Wasserbehälter Scheibenwaschanlage
Maserati-Kathi
Post by Maserati-Kathi »
Liebe Thesisfahrer,
seit Kurzem haben wir bei unserem Thesis Wasseraustritt hinter dem rechten Vorderrad, welches glasklar ist und eigentlich nur aus dem Wasserbehälter für die Scheibenwaschanlage kommen kann. Nun unsere Frage: Hat jemand von Euch diesen schon mal auf einfache Weise ausgebaut bzw. kontrolliert. Rad abbauen u. Ä. wurde uns schon empfohlen, Kann mir aber nicht vorstellen, daß man nur um einen vielleicht abgerutschten Schlauch (gelöste Schelle).wieder zu befestigen, solche Maßnahmen ergreifen soll. Für Hinweise von denen von Euch, die dieses Problem schon hatten und es mit einfachen Mitteln beheben konnten, sind wir dankbar. Ansonsten weiterhin viel Freude beim Fahren Eurer immernoch bildschönen Autos, 1 !/2 Jahre fahren wir ohne Reperaturen (bis auf das Austauschen einer Batterie ganz zu Anfang, was wohl eher unter Verschleiß zu verbuchen ist) unseren Thesis, er hat uns bisher nur Freude gemacht. Selbiges wünschen wir Euch auch,
Grüße an alle, Katharina und Stefan
Matthias1
Re: Wasserbehälter Scheibenwaschanlage
Post by Matthias1 »
Hallo die frage ist wo ist hinten?
ist hinten da wo die Tür anfängt oder ist es doch eher vorne am Kotflügel?
Sollte es am Kotflügel vorne also im Bereich Stoßstange sein so muß das Rad runter und die Kotflügelinnenverkleidung muß
auch ab.
Habt ihr denn großen Wasserverlust im Behälter und zeigt es das Connect bei zu niedrigem Stand an?
Hatte das gleiche Problem der Schlauch war direkt an der Pumpe eingerissen war etwas fummelig den wieder
aufzuschieben aber es geht.
Gruß Matthias
Thesis Turbo
Post by Thesis Turbo »
Hallo!
Es ist möglich, dass der Einfüllstutzen, den du natürlich von oben siehst und dort den Scheibenfrostschutzt einfüllst, etwas aus seinem Sitz gerutscht ist. Dieser Stutzen ist nur mit einem Dichtgummi in den Behälter gesteckt. Zweite Variante wäre die Dichtung der Pumpe, oder die Dichtung des Füllstandgebers. Wenn du das Vorderrad abnimmst und auch die Radhausverkleidung, siehst du direkt auf den Behälter und möglicherweise auch die Austrittsstelle des Wassers. Im Zweifelsfall einfach mal den Geber und den Stutzen herausziehen und wieder hineinstecken.
Grüsse,
Michael
Linse
Post by Linse »
Ich kenne das Problem, habe den Behälter ausgebaut gefüllt und geprüft aber keine Undichtigkeit gefunden.
Ich tippe aber auf die Pumpenöffnung, nach dem Zusammen- und Wiedereinbau war alles dicht.
Zum Ausbau: Rad Abbauen-Radinnenverkleidung entfernen-jetzt ist der Behälter unter dem Scheinwerfer zu sehen.
Eine andere Möglichkeit an das Teil zu kommen gibt es meines Wissens nicht.
Gruß Jörg
Maserati-Kathi
Liebe Thesisfahrer,
zunächst entschuldigen wir uns für das späte Reagieren auf die hilfsbereiten Anworten von Euch. Unser Thesis ist jetzt wieder "ganz dicht". Haben die Pumpe ausgebaut, alles etwas gereinigt und dann das Ganze wieder zusammengebaut. Der Ablauf für Regenwasser etc. wurde ebenfalls mit einem Draht vorsichtig etwas "freigekratzt" - hat auch immer etwas nachgetropft - , so daß mit Verzug immer noch Wassertropfen unter dem Auto zu sehen waren. Auch das hat jetzt ein Ende. Also: Alles gut! Weiterhin schönes Fahren mit Euren traumhaft schönen Lancias,
Freundliche Grüße, Katharina und Stefan
Return to “D30 Thesis”
