ich habe heute meinen neuen Delta gekriegt. Toller Wagen. Bin sehr happy!
Allerdings habe ich ein Problem mit Blue&Me:
die Namen im Blue&Me-Verzeichnis werden nicht nach Nachnamen, sondern nur nach Vornamen sortiert.
Ich habe in meinem Blackberry 3 Möglichkeiten der Sortierung: nach Firma, nach Nachname, nach Vorname.
Mit allen drei Einstellungen habe ich die ca. 600 Adressen zu Blue&me übertragen.
Blue&me sortiert aber grundsätzlich nur nach Vornamen.
Wie kann ich das ändern?
Und welches ist die aktuellste, neueste Blue&Me-Software und wie kann ich diese aufspielen?
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Grüße
Thomas
OT: kann ich am Delta den Schalter für das Fernlicht nur nach hinten ziehen und mit den Fingern halten?
Lässt sich das nicht feststellen?
Blue&Me - Verzeichnissortierung nach Nachnamen
Re: Blue&Me - Verzeichnissortierung nach Nachnamen
Fernlicht Schalter nach vorn drücken!
Andreas
Andreas
Hallo tbausa,
mangels eines Bluetooth-Handys kann ich dir nur die Farage nach dem Lichtschalter beantworten. Das Fernlicht läßt sich nur dann einschalten, wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist; ansonsten ist der linke Hebel für die Bewegung in Richtung Armaturentafel quasi gesperrt.
Die Lichthupe funktioniert wie gewohnt.
Viva Lancia
Norbert (seit dem 07.09.2010 Delta-Besitzer)
P.S.: Welches Auto hast du vor dem Delta gefahren?
Viva Lancia
Hallo!
Danke schon mal.
Stimmt, wenn ich auf Abblendlicht schalte, kann ich den Hebel nach hinten drücken und das Fernlicht ist an.
Funktioniert das denn nicht, wenn ich den Hebel auf "Automatiklicht" eingestellt habe?
Ich kann das jetzt bei Tageslicht nicht testen. Aber gestern Abend konnte ich bei Hebelstellung auf "Automatik"
den Hebel nicht nach vorn drücken.
Grüße
Thomas
Danke schon mal.
Grüße
Thomas
Hallo
Richtig erkannt --- das geht nicht.
Deswegen benutze ich diese Automatik auch nurnoch sehr selten(wenn ich mal in Regionen mit Tunnel unterwegs bin)
Gruss Bernd
Gruss Bernd
lanciadelta64
Ciao Thomas,
die neuste B&M-Software ist die 5.5.
Der folgende Link leitet dich auf die richtige Seite, auf der du die passenden Links für die Kompatibilitätsliste und den Update finden kannst:
http://www.lancia.de/cgi-bin/pbrand.dll ... 1074782910
du brauchst dafür einen leeren Stick und ihn in die USB-Schnittstelle hineinzustecken.
Hier bekommst du die passende Anweisung: http://www.lancia-services.de/BlueMe/Up ... Me_5-5.pdf
Liebe Grüße
Bernardo
PS: Wie Bernd richtig schreibt, kannst du das Fernlicht nicht einschalten, wenn du den automatischen Lichtsensor eingeschaltet hast.
Liebe Grüße
Bernardo
Vielen Dank!
