Kilometerzähler "blinkt"
Hallo Lancisti,
nachdem ich vor drei Tagen meinen Jahreswagen (1.4 TJet ORO mit 150 PS) übernommen habe, fällt mir heute auf, daß die Kilometerstandsanzeige im Mehrfunktionsdisplay einige Sekunden nach dem Einschalten der Zündung sowie bei laufendem Motor im Rhythmus von ca. 1 Sekunde aufleuchtet und wieder verschwindet. Die übrigen Anzeigen, die in dem betreffenden Display untergebracht sind, laufen völlig unauffällig.
Da ich in der Bedienungsanleitung zu diesem Phänomen keinerlei Hinweise gefunden habe und die im Tacho bzw. Drehzahlmesser untergebrachten Icons keinerlei Fehlfunktion anzeigen, frage ich mich, ob diese Art von Anzeige der Laufleistung zumindest beim Delta 3 normal ist.
Sollte ich das Fahrzeug deswegen in der Werkstatt überprüfen lassen?
Viva Lancia
Norbert
Viva Lancia
Norbert
Re: Kilometerzähler "blinkt"
Hi Norbert, JA!
Das MUSS der Händler via Software VOR Verkauf "bearbeiten".
Dean
Dean
Wenn der Tacho blinkt hat das Kombiinstrument den Kontakt zum Can-Netz "verloren" ... das kann nur die Vertrags-Werkstatt wieder in Ordnung bringen.
Das stimmt nicht unbedingt, dass das NUR die Werkstatt machen kann. Einfach die Batterie abklemmen, etwas warten und schon müsste es wieder funktionieren. Bei mir passierte es, nachdem mein B&M mit einem Stick auf "Crash-Kurs" war. Der Meister hat einfach die Batterie abgeklemmt und das war es.
Man kann aber auch die ersten 100km wieder "löschen".
In der Regel sind das die km die man braucht bis zur Kundenübergabe, bei Neufahrzeug.
Dean
Dean
Hallo Lancisti,
das Problem hat sich sozusagen über Nacht von selbst erledigt -hoffentlich nicht nur vorläufig.
Sicherheitshalber werde ich bis auf weiteres nicht mehr so viel am BC herumspielen, aber ein Modell, das man bisher nicht gefahren hat, verführt nun einmal zum Herumprobieren.
Viva Lancia
Norbert
Viva Lancia
Norbert
Hallo
Ähm kann es auch sein das der Kilometerstand sich in einem Bereich für eine Wartung befunden hat ?
Ich hoffe doch der Delta ist so schlau und macht seinen Besitzer darauf aufmerksam,das er mal an der Werkstatt vorbei fahren möchte8-)
Und weil wir gerade dabei sind --- wie ist das nun: Wartung nach Kilometer oder doch mindestens einmal im Jahr ?:S
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Entweder nach 2 Jahren oder 30000km, je nachdem, was vorher eintritt; bei einer Fahrleistung von weniger als 10000km/Jahr ist die Wartung jährlich vorgeschrieben... (gilt zumindest für den 120 und 150PS Benziner)
Ciao Bernd,
beim 1,8er ist es sowohl als auch. Einerseits müssen die Wartungsarbeiten entsprechend des Plans gemacht werden, also alle 35.000 Km, andererseits gibt es einige Dinge, die entweder alle 12, 24 oder 60 Monate gemacht werden müssen, auch wenn man die entsprechende Kilometerleistung noch nicht geschafft hat, dazu zählen Öl- bzw. Ölfilterwechsel, Bremsflüssigkeit oder Zahnriemen.
Das Öl muss samt Ölfilter mindestens einmal im Jahr gewechselt werden, sofern nicht die "Ölqualitätskontrollanzeige" einen früheren Wechsel anzeigt, auch wenn man noch nicht die 35.000 Km erreicht hat.
Ich habe gerade meine erste Inspektion hinter mir und da wurde auch nur das Öl samt Ölfilter gewechselt und sonst nur die üblichen "Sichtkontrollen" gemacht.
Tanti saluti
Tanti saluti
Hallo
Erstmal Danke für die Info.
Aber mit Logik ist das System dann auch wieder nicht gesegnet --- also weil ich so auf ca 8000 Km komme darf ich meiner Werkstatt nun ein Haufen Geld in den Rachen werfen und jemand der 12000 Km im Jahr fährt muss erst nach 2Jahren antretten::o ---- ich fahr offensichlich zuwenig mit dem Auto:S
Gruss Bernd
Gruss Bernd
