sostituzione pompa frizione del cambio
Inviato: 01 set 2010, 14:24
da jack61
vi è mai capitato? e quanto avete speso?
Re: sostituzione pompa frizione del cambio
Inviato: 01 set 2010, 15:43
da bravo
ciao jack61 ,posso dirti per cambiare quella pompa si deve scendere il cambio ,un unica cosa se posso vorrei consigliarti secondo quanti km hai cambia pure la frizione e sai che non devi fare di nuovo quel lavoro, allora io qua in germania ho speso frizione completa + pompa + paraoli per sicurezza tutto originale (900euro)
,non so in italia
saluti da
bravo (Antonio)
Inviato: 01 set 2010, 15:57
da Giorgio
Scusa Bravo, credo che jack61 intenda la pompa attacata al pedale della frizione
Inviato: 01 set 2010, 16:37
da jack61
intendevo quella del cambio
Inviato: 01 set 2010, 19:48
da Giorgio
Sul cambio c'è un attuatore comandato dalla pompa che c'è dietro il pedale della frizione
Inviato: 02 set 2010, 18:42
da bravo
specifico la situazione, se si tratta di quella dietro al pedale frizione +o- un oretta la si cambia e non ha un costo eccessivo,ma se si tratta di quella che sta dentro il cambio cioe quella che innesta e disinnesta la frizione allora si deve scendere il cambio non e il costo della pompa che costera +o- sulle 80 euro ma il lavoro che si deve fare,credo di essermi saputo spiegare
un cordiale salutoda: bravo (antonio)
Inviato: 04 set 2010, 13:34
da jack61
Ho ritirato l'auto mi hanno sostituito anche 4 candelette preriscaldo in tutto ho pagato € 420,00, ma mi hanno dato anche una brutta notizia la mia auto ha un eccessivo consumo di olio in quanto la turbina è partita
Inviato: 04 set 2010, 13:35
da jack61
Dimenticavo la quinta candeletta non l'hanno cambiata in quanto è blocccata
