Stille e-verbruiker
Electronische ontsteking
Walter van Gruythuysen
Stille e-verbruiker
Unread post by Walter van Gruythuysen »
Nu heb ik iets vreemds. Afgelopen vrijdag ochtend heb ik olie gepeild en dus de motorkap opengetrokken. Toen dat goed was ben ik ingestapt en direct viel op dat de binnenverlichting bleef branden. Oplossing tijdens het rijden gevonden door het lampje er uit te halen. Was toch niet zo'n goede oplossing want vanmorgen was de accu leeg. Wat ik ook frummel met de draadjes onder het dashboard, het lampje blijft branden. Ook heb ik de draadjes van de deurschakelaar afgehaald zonder resultaat.
Daarom 2 vragen:
- Wat verbruikt er in zo'n geval nog meer stroom? het lampje was er immers uit.
- Wat is de echte oorzaak
ik heb nu de 3e zekering van rechts er uitgehaald om hopenlijk de verbruiker uit te krijgen maar dat is niet praktisch omdat het relais van de verlichting dan ook niet werkt en je dus niet kunt rijden.
Walter
Huib
Site Admin
Re: Stille e-verbruiker
Unread post by Huib »
De lampjes in de deuren?
Oeps, vergeten. Nu weet ik in ieder geval waar en hoe te zoeken. Een van de draadjes maakt dus ergens massa waar dat niet hoort.
Dank,
Walter
