buongiorno a tutti, dopo un paio di anni di assenza torno a chiedere consiglio.
una sera ho spento il climatizzatore regolarmente funzionante. la mattina successiva l'ho riacceso da allora solo aria calda.
il condizionatore atacca (si sente il clac) ma le ventole del radiatore non partono e il compressore dopo 2-3 secondi va in protezione e si stacca. La centralina resta accesa e funziona perfettamente ma anche su LO l'aria è a temperatura ambiente perchè il copressore è staccato.
ilproblema dovrebbe essere il relè che comanda le ventole del radiatore.
preciso che le volentole radiatore, in caso di surriscaldamento del motore partono tranquillamenmte, quindi il problema è del relè comandato dal climatizzatore. qualcuno ha avuto lo stesso problema, sa dove si trova questo relè. Grazie
condizionatore ko
