Pagina 1 di 4
da cassetta audio a mp3
Inviato: 25 ago 2010, 16:12
da Suzu600
Ragazzi forse è una ca...ta ma anzichè fare un casino tra smonta e non smonta ICS modifica cavi ecc.... che ne dite di questa soluzione?????? http://www.twenga.it/dir-Audio-Video,Im ... te-adapter
Ripeto magari è una stupidata, ma per quello che costa si può provare o qualcuno che l'ha già provata, che ne dite???????
Re: da cassetta audio a mp3
Inviato: 25 ago 2010, 16:45
da mastro
Un adattatore simile l'ho comperato un paio di anni fa; posso dirti che funziona.
Come potrai immaginare, la qualità del suono non è quella di un CD o di un mp3, ma quella sicuramente più modesta di una cassetta audio.
Siccome concordo con Nicolaii quando dice che non è igienico mettere le mani su apparati elettronici progettati per altre cose e che costano centinaia di euro, io mi guardo bene dall'effettuare modifiche al mio ICS e continuo ad utilizzare l'adattatore; quando voglio sentire il suono più "cristallino" metto un CD. !tt!
Inviato: 25 ago 2010, 17:03
da Suzu600
Beh...quanto meno non si spendono una barca di soldi e tutto sommato non è che mi serve una discoteca in macchina.....
Tu che ce l'hai come si gestisce la selezione dei brani va come vuole lui (mp3) oppure audiocassetta????
Inviato: 25 ago 2010, 18:57
da mastro
Semplicemente si sente quello che esce dall'mp3; quindi gestisci l'mp3 come se stessi ascoltando la musica in cuffia.
Rimangono attivi, ovviamente, tutti i comandi dell'ICS (volume, loudness, alti, bassi, ecc.).
Inviato: 25 ago 2010, 19:57
da Suzu600
grazie mille Mastro penso proprio che opterò per questa soluzione, anche se qualitativamente non sarà il massimo ma con la spesa irrisoria ci stà ;)
Inviato: 25 ago 2010, 21:20
da mimmo bt328
ce l'avevo prima di montare l'interfaccia (vedi qui).
Ci sono tre problemi:
1) fruscii, tanti fruscii - ma è soggettivo, a me davano tanto fastidio
2) ticchettio del lettore di cassette dovuto al controllo di rotazione - ma forse era un problema dell'adattatore che avevo
3) il filo volante che dall'ICS scende e arriva al lettore MP3/CD che spesso lo trovavo avanti al modulo clima o che mi infastidiva mentre aprivo il cassetto portatessere (che apro più volte al giorno)
Inviato: 25 ago 2010, 23:36
da calimero
Io ce l'ho e funziona bene. Certo,la qualità non è assoluta ma sicuramente accettabile. Non c'è quel rumore di trascinamento che altri hanno ma ho letto che è risolvibile aprendolo e lavorando sulle rotelle di trascinamento. In qualche parte del forum c'è la soluzione.
Inviato: 26 ago 2010, 08:23
da Suzu600
Per la spesa che è ci provo, se poi la qualità è inaccettabile opterò per la soluzione consigliatami da Mimmo, anche se devo smontare mezza macchina>:D<
Inviato: 26 ago 2010, 12:55
da attilio_58
ce l'ho anch'io da tempo e svolge egregiamente la sua funzione, non sento alcun fruscio e la resa audio è buona.
il lettore MP3 lo comandi come vuoi, è solo un pò fastidioso il filo di collegamento all'uscita audio del lettore, ma il problema è di poco conto
Inviato: 29 ago 2010, 12:42
da mau60
la soluzione è valida,l'ho adottata anche io tra l'altro funziona egregiamente e non devi smontare nulla..................mandi
