da cassetta audio a mp3
Suzu600
Messaggio da leggere da Suzu600 »
Ragazzi forse è una ca...ta ma anzichè fare un casino tra smonta e non smonta ICS modifica cavi ecc.... che ne dite di questa soluzione?????? http://www.twenga.it/dir-Audio-Video,Im ... te-adapter
Ripeto magari è una stupidata, ma per quello che costa si può provare o qualcuno che l'ha già provata, che ne dite???????
mastro
Re: da cassetta audio a mp3
Un adattatore simile l'ho comperato un paio di anni fa; posso dirti che funziona.
Come potrai immaginare, la qualità del suono non è quella di un CD o di un mp3, ma quella sicuramente più modesta di una cassetta audio.
Siccome concordo con Nicolaii quando dice che non è igienico mettere le mani su apparati elettronici progettati per altre cose e che costano centinaia di euro, io mi guardo bene dall'effettuare modifiche al mio ICS e continuo ad utilizzare l'adattatore; quando voglio sentire il suono più "cristallino" metto un CD. !tt!
Suzu600
Beh...quanto meno non si spendono una barca di soldi e tutto sommato non è che mi serve una discoteca in macchina.....
Tu che ce l'hai come si gestisce la selezione dei brani va come vuole lui (mp3) oppure audiocassetta????
Grazie
mastro
Semplicemente si sente quello che esce dall'mp3; quindi gestisci l'mp3 come se stessi ascoltando la musica in cuffia.
Rimangono attivi, ovviamente, tutti i comandi dell'ICS (volume, loudness, alti, bassi, ecc.).
Suzu600
grazie mille Mastro penso proprio che opterò per questa soluzione, anche se qualitativamente non sarà il massimo ma con la spesa irrisoria ci stà ;)
mimmo bt328
ce l'avevo prima di montare l'interfaccia (vedi qui).
Ci sono tre problemi:
1) fruscii, tanti fruscii - ma è soggettivo, a me davano tanto fastidio
2) ticchettio del lettore di cassette dovuto al controllo di rotazione - ma forse era un problema dell'adattatore che avevo
3) il filo volante che dall'ICS scende e arriva al lettore MP3/CD che spesso lo trovavo avanti al modulo clima o che mi infastidiva mentre aprivo il cassetto portatessere (che apro più volte al giorno)
calimero
Messaggio da leggere da calimero »
Io ce l'ho e funziona bene. Certo,la qualità non è assoluta ma sicuramente accettabile. Non c'è quel rumore di trascinamento che altri hanno ma ho letto che è risolvibile aprendolo e lavorando sulle rotelle di trascinamento. In qualche parte del forum c'è la soluzione.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
Suzu600
Per la spesa che è ci provo, se poi la qualità è inaccettabile opterò per la soluzione consigliatami da Mimmo, anche se devo smontare mezza macchina>:D<
attilio_58
Messaggio da leggere da attilio_58 »
ce l'ho anch'io da tempo e svolge egregiamente la sua funzione, non sento alcun fruscio e la resa audio è buona.
il lettore MP3 lo comandi come vuoi, è solo un pò fastidioso il filo di collegamento all'uscita audio del lettore, ma il problema è di poco conto
mau60
Messaggio da leggere da mau60 »
la soluzione è valida,l'ho adottata anche io tra l'altro funziona egregiamente e non devi smontare nulla..................mandi
