Thesis 2.0 TB - Alarmanlage
Lancia_Dave
Unread post by Lancia_Dave »
Guten Abend alle zusammen
Obschon ich immer noch hell begeistert bin von meinem neu erworbenen Thesis, habe ich jetzt doch schon ein Problem (kleines / grosses)
Und zwar ging mir letzte Nacht und heute Morgen die Alarmanlage ohne Grund los.
Jetzt:
1. Hatte dass Problem schon mal jemand?
2. Wie kann man das Problem beheben?
3. Bräuchte die Alarmanlage gar nicht, gibt es eine Lösung, diese irgendwie abzuhängen?
Vielen Dank für eine rasche Antwort (auch den Nachbarn zuliebe, die Anlage ist sehr sehr laut wenn sie abgeht)
Gruss Dave
Lancia Thesis 2.0 20V TB Emblema / Blu Canaletto / Poltrona Frau beige
+++ Lancia per sempre!!! +++
Thor242
Re: Thesis 2.0 TB - Alarmanlage
Unread post by Thor242 »
tja die Alarmanlage....auch mein Sorgenkind. Bei meinem V6 geht sie immer kurz nach dem Abschließen mit Fernbedienung los. Fehlerdiagnose bis jetzt: keine, der Werkstattmeister hat schon ne Menge probiert. (Dachkonsole getauscht, Sensoren abgeklemmt, Ländereinstellungen verändert) Alles ohne Erfolg.
Totlegen der Anlage geht beim Thesis auch nicht so einfach, weil die Anlage nicht ein Bauteil ist , sondern nur eine Software im Bodycomputer. (Im Gegensatz zu früher, wo sie nur ein schwarzer Kasten war, den man ausbauen konnte.)
Bei deinem Problem kann es sich aber auch um eine schwache Hauptbatterie handeln. Die Anlage löst aus, wenn die Spannung zu sehr sinkt. Hatte ich auch, da war dann aber auch die Batterie tot. Oder du hast einen fetten Brummer im Innenraum eingesperrt? 8-)
Mein Alarmanlagenproblem habe ich dadurch gelöst, das ich mit dem Schlüssel im Schloß abschließe.
Viele Grüße
Andreas
PS: Auch von mir herzlich willkommen in der Thesis-Gemeinde und viel Spaß mit deiner Diva. :)
Mr. Burns
Unread post by Mr. Burns »
Hi,
scheinbar neigt der Thesis neben der optischen Aufmerksamkeit auch zur akustischen....
Woran es - vielleicht - liegt, können Dir die Spezis hier sagen (als reiner User - keine Ahnung). Aber die Alarmanlage lässt sich ausschalten. Hinten rechts hinter der Verkleidung ist der An/Aus Schalter. Dieser ist mit dem entsprechenden Schlüssel zu bedienen.
Hast Du denn kein Bordbuch (aber hoffentlich den Schlüssel für die Alarmanlage!) ? Dort stehen eine Menge Infos drin - auch zur Alarmanlage. Sofern nicht vorhanden, empfiehlt sich dringend eine Beschaffung - solange es solche Handbücher noch gibt....
_____________
Thesis 2.0 T
Alfa 166 3.0 Sportronic
_____________
Thor242
"Hinten rechts hinter der Verkleidung ist der An/Aus Schalter." Wo genau?
Im Handbuch habe ich dazu nichts gefunden. (Die aktuelle Version als .pdf kann man ja runterladen.)
Bei meinem Lybra konnte man die Anlage mit einem Extraschlüssel abschalten. Wenn das tatsächlich beim Thesis auch ginge, wäre es ja sehr schön....
Viele Grüße
Andreas
Mr. Burns
Genauso gehts auch beim Thesis. Bin jetzt etwas verunsichert, da Du auf diese Lösung bestimmt doch schon selber gekommen sein wirst, da du den Weg ja kennst. Ähhh...nicht, dass ich das jetzt mit dem Kappa verwechselt habe8-).
_____________
Thesis 2.0 T
_____________
Thor242
Also meine Werkstatt hat eine Menge Erfahrung mit dem Thesis (nicht nur mit meinem 8-) ). Es gibt einige Kunden mit ähnlichen Problemen mit diesen Fehlalarmen. Wenn man die also wirklich so einfach abschalten könnte, dann müssten die das ja auch irgendwie wissen und entsprechend handeln.
So einen kleinen Extraschlüssel wie beim Lybra habe ich auch nicht dazu bekommen. Und das Thesis-Handbuch sagt nur, dass die Anlage aus bleibt, wenn man mit dem Schlüssel abschließt.
Aber so ein Thesis birgt ja immer ein paar Überraschungen. :D
Viele Grüße
Andreas
Mr. Burns
Ohje...wäre mir ja peinlich, solch Gedöhns zu verbreiten - weil ich in Gedanken bei anderen Wagen bin...wird langsam bedrohlich:)o. Bin heute mit dem K unterwegs. Der erste Weg heute nachmittag führt aber schnurstracks -> zum Thesis in den Kofferraum krabbeln :D
Ich hatte bisher mit der Alarmanlage allerdings auch Null Probleme. Aber Du hast recht. Beim Thesis weiß man selten, ob er es ernst meint oder nur so tut. Es sind genügend Tricks auf Lager:D
_____________
Thesis 2.0 T
_____________
Frank und T.
Unread post by Frank und T. »
Die Alarmanlage beim Thesis kann nicht stillgelegt oder abgeschalten werden.
Wenn der Thesis allerdings nicht über die Funkvernbedienung verriegelt wird, sondern manuell abgeschlossen dann wird auch die Alarmanlge nicht scharfgeschalten und man hat Ruhe.
So mach`s ich.
Gruß,
Frank
Lancia Thesis 2,4 JTD 20V Emblema
Lancia Thesis 2,0 Softturbo Emblema
lucca
Unread post by lucca »
Benutze auch nur noch den Schlüssel und habe Ruhe.
Ralph
Thor242
Na da bin ich ja froh, das ich nicht der Einzige bin, der seine Diva mit dem Schlüssel abschließt. :)
Trotzdem irgendwie schade, dass sich dieses Problem nicht irgendwie lösen lässt. So eine Funkfernbedienung ist doch eigentlich schon eine nette Sache.
Viele Grüße
Andreas
Return to “D30 Thesis”
