Foto motore 1.9jtd con strana protezione
mimmo bt328
ho trovato questa foto su un forum polacco e ho notato la presenza di una fascia nera sopra al radiatore, tra il longherone e il motore.
Sulla mia non c'è. Perché?
1) E' una fascia presente solo sul 1.9jtd.
2) E' una caratteristica delle auto vendute in Polonia, versioni Export, climi freddi, etc.
3) C'è su tutte. Quindi c'era anche sulla mia ma l'hanno smontata durante un intervento tecnico e si sono dimenticati di rimontarla.
Clicca sull'immagine per ingrandire
Uploaded with ImageShack.us
Re: Foto motore 1.9jtd con strana protezione
Non c'è neanche sulla mia 1.9 , ma mi pare che se ne fosse già parlato.....
Se non ricordo male era venuto fuori che era presente sulle prime Lybra , ed era stato eliminato dalla Lancia per ovviare a problemi di surriscaldamento.
Infatti sulle primeuscite uscite la ricordo,poi mai piu' vista,o come dici tu Italo problemi di raffreddamento o riduzione costi..
mimmo bt328
ok, grazie :)-D
warner Scritto:
La rimozione delle componenti "superflue" è iniziata dopo il 2003 (led sotto lo specchietto , illuminazione delle maniglie , prese di corrente supplementari , retine del bagagliaio ecc.) ed infatti nella mia che è del 2002 sono tutte presenti ; manca invece questa protezione , il che mi fa credere che sia più probabile il problema dello smaltimento del calore dopo la prima serie.
mimmo bt328
La rimozione delle componenti "superflue" è iniziata dopo il 2003 ....
la serratura lato passeggero l'hanno tolta prima, credo tra il 2000 e il 2001, sulla mia non c'è
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
Vero... infatti manca anche sulla mia.
Forse allora possono esser valide entrambe le cause, vediamo se qualcuno ne sa di più...
Il solitario
Messaggio da leggere da Il solitario »
Ciao.Io ce l'ho del 2000 immatricolata in primavera versione LX berlina 1.9 jtd 105.
Ha sia la protezione motore della foto che la serratura lato passeggero.
Anche la presa 12V sopra la bocchetta aria posteriore.
Spero di essere stato utile a fugare qualche dubbio.
Suzu600
Messaggio da leggere da Suzu600 »
Anche io ho tutto la mia è una 2.4 del 2001
blackros
Messaggio da leggere da blackros »
La mia è un 2.4 del 2001 (ottobre), ma non ha la protezione e la serratura lato passeggero, ha invece la presa 12v e i led sotto lo specchietto.
Lancia Lybra 2.4 JTD SW EXE 2001
