Lancia Musa '06 Platino uitvoering met 3 problemen
nminten
Unread post by nminten »
Ik heb onderstaand ook bij de Musa onderdeel geplaatst, echter reageert er niemand. Op aanraden van Lybra freak, heb ik deze discussie gestart om meer reaktie te krijgen. Vandaar:
Ik heb een Lancia Musa van 2006 in Platino uitvoering. Mijn eerste Lancia met 34.000 Km In een woord: geweldig. Wat een luxe. Voorheen heb ik diverse Fiat's gehad, oa Uno, Chicicento, Seicento, Punto's en de laatste: Idea (bj '05). Vooral de Idea (Emotion) heeft mij de doorslag geven om naar de Lancia Musa over te stappen. Voor de kenners heeft de Musa (Platino) een mooiere afwerking (interieur en lederen bekleding) en panoramadak dan de Idea. Ik heb de Musa 2de hands gekocht.
Ik heb hem nu 3,5 maand. Toch helaas een aantal gebreken gevonden, namelijk:
- Licht "knakje" tijdens sturen, voornamelijk bij achteruit rijden.
- De parkeersensoren geven af en toe een melding: Fout in park. sensoren. Voornamelijk nadat het heeft geregend. Ik heb zelf met een
tuinslang op de parkeersensoren besproeid (zowel buiten als binnenkant vd achterbumper), nadat de Musa in de zon heeft gestaan.
Immers gaat dan de melding weg. Echter dan krijg ik de melding niet meer? Wel als het heeft geregend????
- De ECC (gescheiden) heeft problemen indien de aanjager meer dan de helft blaast, er een klep (dat hoor je door de voor roosters) dicht wordt gezet. Waardoor door de voorste rechter (midden) rooster alleen nog maar gekoelde of verwarmde lucht uit komt. Dus maar uit een rooster! De rest vd roosters komt helemaal niets uit!
Voor de laatste heb ik heb de garage voor gebeld (niet Fiat/Lancia dealer) waar ik hem gekocht heb. Ik heb nog t/m oktober 2010 garantie. Hiervoor moet het gehele dashboard worden verwijderd (met alle gevolgen van dien) om te kijken waar het aan ligt (waarschijnlijk aan kachel). Hier heb ik geen zin in. Daarbij vind ik de airco niet genoeg koelen. Ik heb ook op marktplaats een werkplaatshandboek CDROM gekocht (a 16,- euro). Leuk, echter kom ik hier ook niet veel verder. Nu heb ik bij het forum van Lybra gekeken van viva. Daar staat ook iets met dat verwarming dat er problemen zijn. Dat zou wel eens aan de actuator kunnen liggen. Kan dit ook bij mijn Musa het probleem zijn?
Heeft de Musa ook nog andere bekende zwakheden?
Kortom:
Heeft iemand met bovenstaande 3 problemen een oplossing? Of moet ik zeggen, Welcome to Lancia? Ergens jammer, vooral te weten dat ik met mijn vorige Fiat Idea nooit problemen heb gehad. Immers is het dezelfde auto als Lancia Musa.
Groet,
Harold
wcabro
Re: Lancia Musa '06 Platino uitvoering met 3 problemen
Unread post by wcabro »
Hee Harold,
Die knak van het stuur kan veroorzaakt worden door een speling in de onderste stuuras. Deze zit bij de pendalen en is uitschuifbaar (voor de stuurverstelling). Er komen grote krachten op dus bij een geringe speling kunnen dit soort klachten optreden. Volgens mij is er een gemodificeerde as voor beschikbaar of men spuit er speciaal vet in.
Voor die parkeer sensoren en de kachel raad ik je aan een goede dealer te zoeken. Beide systemen zijn uitleesbaar en mogelijk zijn er fouten die wijzen op een defect.
Ik kan Halan in Amsterdam aanbevelen, die hebben het meeste gevoel bij het merk Lancia.
Succes, met deze fijne auto, hij is tech net even mooier dan de Idea die helaas niet meer geleverd wordt in Nederland.
Groet wcabro
jos gitmans
Aan de lancia techneuten Lancia Musa '06 Platino uitvoering met 3 problemen
Unread post by jos gitmans »
Beste Lancia fanatiekelingen,
Ik ben zelf al reeds enkele jaren bezoeker van het Lybra Forum ( lybra SW1.9jtd ) en ik heb al veel gehad aan de discussie
die op dit forum worden gehouden.
Harold klopte bij mij aan met problemen met zijn Musa. Aangezien op het Musa forum niets gebeurt,
heb ik Harold aangegeven dat op het lybra forum veel techneuten/automonteurs zitten die hem wellicht met zijn vragen kunnen helpen.
Ik hoop dat hij dat dan ook zoveel van zijn Musa kan genieten als wij van onze Lybra
( al twijffel ik daar wel een beetje aan, want het is natuurlijk geen Lybra !! >:D<
Atse
Unread post by Atse »
Hoi Harold,
Welkom op dit forum. Nou is een forum waarin steeds wordt gesproken over technische problemen nou niet echt motiverend om een Lancia fan te worden, daarvoor moet je gewoon met je Lancia rijden. Overigens, als je niets kunt vinden over je problemen met je Musa is dat een goed teken;)
Ikzelf ben in de gelukkige positie dat er bij mij thuis 2 Lancia neusjes staan. Ikzelf rijd mijn 2de Lybra en mijn vrouw rijdt nu precies een jaar in een Musa 1.4 16V ORO uit 2005 met 70dkm op de teller. Onze buren hebben we ook kunnen besmetten, die hebben onlangs een Ypsilon gekocht. Kijk, nou wordt het wat!
Maar met dit gekeuvel los ik je problemen niet op. Onze Musa heeft geen van de genoemde problemen, behalve dan dat de achteruitrijsensoren al stuk waren bij aankoop en ik daar verder (nog) niets aan gedaan heb. Ik wil alleen toevoegen dat ik wcabro gelijk geef en je naar een goede dealer verwijs.
Verder heb ik nog geen zwakheden aan de auto kunnen ontdekken. De kachel en de airco werkt prima, ook in de winter. Oh ja, de binnenspiegel is er laatst af gevallen. Zat gewoon met dubbelzijdig plakband vast. Iemand een goed idee om dat weer echt goed vast te krijgen?
En als laatste nog een inkopper: bestaat er geen Fiat Idea forum waar je problemen op staan? Want je geeft het zelf al aan: de Musa is technisch eigenlijk gewoon een Idea.....
Succes en groeten,
@tse
Lancia Delta 1.4 16v T-jet Oro (150 pk)
edsnabel
Unread post by edsnabel »
Wat betreft je binnenspiegel. Bij de automaterialen zaken kan je speciale lijm kopen om je spiegel weer vast te zetten aan je voorruit.
User avatar
Koen
Unread post by Koen »
Ivm de parkeersensoren : ik ben ook op een [size=x-small]Skoda[/size] forum.
Recent is daar ook een vraag over geweest. Het betreft een Octavia 2 van 2005 [size=small](dus VW heeft óók gelijkaardige problemen, mochten sommigen er aan twijfelen (:P))
:X (Ik hou niet van zo'n uitspraken ;) )[/size]
Hier de link : http://www.skodaforum.nl/board/showthread.php?t=12207
Samengevat : blijkbaar de slechte sensor opzoeken (de goede zouden tikken met contact aan... ?) en (indien mogelijk) apart bestellen of de slechte eruit en doorverbinden.
Ofwel je huidige garage wat onder druk zetten dat ze het oplossen, anders naar een Fiat / Lancia garage.
Koen
[size=small]PS : de Musa had in 2007 een te kleine kofferruimte (FL was in 2008), mevrouw heeft dan maar een Skoda Roomster gekocht.
Voor haar volgende auto (in 2011 of 2012) zal ik terug moeite doen. 'k Denk dat het zal lukken (:P) .[/size]
Koen
Lancia Y 1.2 LS 8v '01
nminten
Re: Lancia Musa '06 Platino uitvoering met 4 problemen
Bedankt voor de toelichting. Inderdaad, de linker parkeersensor (als je achter de bumper staat) is defect. Ze hebben de Lancia aan een EOBD computer gehangen bij een Fiat/Lancia dealer in Venlo. Dus dat is opgelost. Die moet vervangen worden. Dit is probleem 1.
Probleem 2: De airco blaast alleen lucht door het rechter middenrooster als de fan vd airco te hard wordt aangezet. Alle andere roosters komt dan NIETS uit. Geen lucht. Zie eerdere discussie van mij. Volgens de Fiat/Lancia dealer zou het kunnen liggen aan een klep in de airco van de kachel. Echter moet het dashboard geheel eraf gehaald worden. Heeft iemand hiermee ervaring?
Probleem 3: Het stuur "knakt" als je het na links of rechts draait? Vooral als je achteruit rijdt. Die probleem heb ik bij mijn vorige auto (Fiat Idea '05) ook gehad. Hier moest de stuurstang vervangen worden. Typisch Idea/Musa probleem. Eveneens. Heeft iemand hier ervaringen mee? In de Musa moet dus ook de stuurstang vervangen worden.
Probleem 4: Die is nu nieuw! Sinds 1 week heb ik water aan de kant vd passagierszijde liggen. Dwz: in het beenruimte gedeelte. De automat is zeiknat geworden. Er liggen nu kranten op de grond. De rest vd vloer in de Musa is kurkdroog. Alleen maar aan de kant vd passagierskant. Ik heb geen ramen open gehouden. Het panoramadak is dicht geweest. Waardoor kan het water nu afkomen? Kan de bodem nu niet gaan roesten? Of is deze verzinkt? Zou het vd airco afkomstig kunnen zijn? Bv: de afvoerslang? Heeft iemand tips?
Zoals ik al eerder geschreven heb geschreven ben ik ergens (zeer) teleur gesteld in Lancia (Musa). Ik heb de auto nu pas 4 maanden en alleen maar ellende met bovenstaande problemen. Het betreft een Lancia Musa Plantino uit 2006 die ik 2de hands heb gekocht met 28.500Km op de klok. Vrij nieuw dus. Voorheen had ik probleem 5: Het rechterbuitenspiegel werd niet verwarmd met achterruitverwarming. Deze spiegel is vervangen. Opgelost.
Helaas kan ik NIET zeggen: Viva Lancia. Hoe ik er nu naar kijk. Nooit meer een Lancia! Helaas. Ik hoop dat het wordt opgelost. Immers heeft de auto nog garantie.
mareblu
Unread post by mareblu »
Beste Harold,
Ik begrijp je frustratie heel goed, zoveel problemen met zo'n jonge auto en met zo weinig km's is niet normaal, ook niet bij Lancia. Wat ik niet helemaal begrijp is dat je zelf op zoek bent naar de oplossing voor alle problemen terwijl je nog garantie hebt. Hoe reageert je dealer en hoe komt het dat hij die problemen niet kosteloos herstelt?
jos gitmans
Beste Harold
IVM het waterprobleem, de lybra schijnt een slechte afwatering van de airco te hebben waardoor het condenswater de auto inloopt.
kan worden opgelost door het ( laten ) plaatsen van een langere slang.
Hierover staan diverse discussies op het forum, maar of dit ook bij de Muso het probleem is weet ik niet.
groet Jos
User avatar
Koen
Ivm het waterprobleem : heeft de Musa ook een afgedekte 'paravan' ?
Zoals o.a. bij de Y : regelmatig eens 'leeg' maken, t.t.z. de afvoer naar de motorruimte vrij maken van half- en geheel verteerde bladeren / gecomposteerde troep. Dan met een gieter volop doorspoelen (via alle mogelijke voorziene afvoerkanalen en -goten).
Bij de Y kan je ook via (de afdekplaat van) de pollenfilter in de 'paravan' kijken of er nog obstructies in liggen (takjes, etc).
[size=small]Is een 'gekend probleem' bij de Y. :( Alhoewel 'gekend probleem' ? :S Wat een zeur-uitdrukking, is gewoon onderhoud ! :)-D[/size]
Edit : Ivm schrik voor roest : goed laten drogen. De dag dat het doorgeroest is, ben jij al de oudste man van Nederland :D )
Koen
Koen
Return to “NL45 Lybra”
