La mia cara musetta m.jet ha questo problema....ogni tanto, ed in maniera del tutto RANDOM, il computer di bordo segnala "insufficente presisone olio motore" e "liquido freni sotto il minimo - spengere il motore"
Ho fatto le opportune verifiche ma i livelli sono ok, entrambi al MAX...che altro può essere? falso contatto? elettronica impazzita?
Devo partire tra pochi giorni e forse non ho il tempo di farla controlare.
Grazie
ptr
avviso pressione OLIO e liquido FRENI
Musa OLD 1.3 m.jet 90cv oro, bordeaux, interni crema/grigio, cruscotto testa di moro/crema - km 122.000
Panda 1.2 Natural Power azzurro metallizzato km 45.000
Panda Young 900 nera (un'auto geniale!) - km 170.000 (venduta)
Re: avviso pressione OLIO e liquido FRENI
CIAO HO AVUTO ANCHIO QUEL PROBLEMA . E' DOVUTO AL SENSORE PRESENTE NEL FILTRO DELL'OLIO - IL COSTO DELL'OPERAZIONE ESEGUITO 2 SETTIMANE FA E DI 362€
azz.....spero non sia fondamentale per il buon funzionamento del motore.
Domani parto per la slovenia e tornerò tra 8 giorni...con 1500/2000 km in più sulle giovani spalle del 1.3 m.jet
grazie
ptr
grazie
ptr
ciao io ho lo stesso problema se lascio la macchina ferma per 2 giorni senza accenderla mi avverte con scritta che la pressione olio e' insufficiente spegnere il motore il meccanoco del concessionario mi ha detto dopo aver fatto tutti i test del caso che tutto funziona in modo corretto
maxstesy Scritto:
Prima di spendere 362 euro verificate la buona efficienza della batteria. Molto spesso questi errori si verificano per questo.
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
