sono in difficolta e ho bisogno di aiuto
kssady71sb
da ieri sera la temperatura del aqua si e alzata a 130° gradi dentro se alzo la temperatura esce solo aria fresca non calda e sono in ferie in Romania e qui nessuno non si intende alle machine italiane ! potrebbe essere il termostato ?
posso eliminarlo ? come ? grazie ! e buone ferie a tutti !
Re: sono in difficolta e ho bisogno di aiuto
l'aria di dentro con la temperatura dell'acqua non sono collegabili.
potrebbe essere il termostato che non si apre più. puoi eliminarlo e vedere se la temperatura resta bassa
*** chi guida non beve e chi beve non guida ***
Lybra 1.9jtd sw no navi 2003 emblema
Se la temperatura è arrivata a 130 vuol dire che la ventola non parte.Quindi il problema sembrerebbe sul termostato o sulla ventola stessa. Non vedo il collegamento con la temperatura interna, anzi un vecchio trucco insegna che se la temperatura dell'acqua sale troppo è meglio richiamare l'aria calda nell'abitacolo in modo da smaltire il calore del motore.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
kssady71sb
la ventola funziona e il tubo che va al termostato brucia mentre il tubo di ritorno al radiatore a quasi freddo ! come posso eliminarlo ? grazie a tutti !
All'interno del termostato c'è una valvola comandata da un attuatore sensibile alla temperatura : probabilmente si è bloccata , oppure si è guastato l'attuatore ;
Prova a smontare il termostato e pratica un foro che metta in comunicazione l'entrata e l'uscita.
Non rimuovere del tutto la valvola , altrimenti non riuscirai più a portare in temperatura il motore.
kssady71sb
Grazie elettriko ci proverro oggi .
E' probabile che il termostato si sia bloccato in posizione chiusa.... potresti temporaneamente eliminarlo visto che siamo in estate.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]Re: sono in difficolta e ho bisogno di aiuto
Anche se siamo in estate , togliendo completamente la valvola del termostato si ottiene un passaggio d'acqua superiore a quello del termostato funzionante , con il risultato che è quasi impossibile portare il motore a temperature accettabili.
Mi successe con la Uno 1.3 SX in pieno agosto , e la macchina a stento arrivava ai 50°
Meglio praticare un foro per consentire un passaggio ridotto.
kssady71sb
il foro da quanto deve essere ? cun una punta de 10 mm va bene ?
Non ricordo bene comìè fatto all'interno il termostato ; diciamo che dovresti fare un foro all'incirca di un quarto del diametro maggiore.
Se non sbaglio il termostato ha un diametro di circa 30mm. , quindi proverei a fare un foro da 8 mm. e proverei l'auto su strada , se vedi che la temperatura sale oltre i 90° rismontalo e allarga il foro.
Prima però accertati che sia realmente il termostato ad essere bloccato :
Una volta smontato , prova a soffiarci dentro : a freddo non deve passare aria ;
Poi metti una pentola d'acqua sul fuoco e falla bollire , immergici il termostato e tienicelo qualche minuto , poi tiralo fuori e riprova a soffiarci , l'aria deve passare liberamente ; se anche a caldo l'aria non passa , allora bucalo come spiegato prima.
