non vorrei cambiare tutti i pezzi della mia Lybra
salve a tutti gli amici del forum Lybra, ho bisogno del vostro aiuto vi spiego: da un bel pezzo a questa parte la mia Lybra mi da un problema che nessuno è ancora riuscito a capire (se non proponendomi di cambiare tutti i pezzi) allora il problema è che in marcia si spegne di colpo dopo che si accende la luce rossa "avaria iniezione". subito dopo girando la chiave per riaccenderla sento che la pompa nel serbatoio pesca aria e l'unico modo per rientrare a casa e quello di scendere e staccare il tubo che va dal filtro alla pompa del motore facendo spurgare tutta l'aria. il rebus è che poi passano giorni ,kilometri senza problemi poi torna nuovamente . capite la gravità del problema ,potrebbe essere rischioso su strada, in tangenziale........ mi hanno proposto in ordine :pompa nel serbatoio ( da premettere gia' cambiata per via dello stesso problema ma usata), relè che comanda la pompa, bypassare interruttore blocco flusso gasolio in caso di incidente, tappo serbatoio......... potrei anche cambiarli ma al momento il baggett è un tantino scarso. mi potete dare un dritta per cercare di ripararla senza non spendere una fortuna? spero di essermi spiegato bene ma se avete dubbi non esitate a chiedere grazie in anticipo a tutti.
Re: non vorrei cambiare tutti i pezzi della mia Lybra
Ciao da come la descrivi e' un aspirazione d'aria,ho avuto lo stesso calvario con una mercdes 220 cdi,cambiato pescante,tubazioni ,pompa ad alta pressione,ed alla fine si trattava di uno degli iniettori,in quel caso l'auto andava ottimamamente per una settimana circa,poi difficolta' di avviamento fino quasi a scaricare la batteria.Da notarsi,nessuna avaria accesa e nulla registrato in memoria guasti.Io mi rivolgerei ad un pompista fidato e farei controllare gli iniettori.
grazie warner, pensa questa mattina alla lancia (chiusa per ferie) mi hanno detto che potrebbe essere il sensore di giri..... un'altro pezzo aggiunto alla lista. aspetto che finiscano le ferie e faccio fare una diagnosi e speriamo........... grazie
Di nulla figurati,no il sensore giri non puo' causare aria nell'impianto di alimentazione assolutamente...in bocca al lupo facci sapere.
-D
