Schnell Warm nach Thermostat Wechsel !
Manu V6
Unread post by Manu V6 »
Hallo , nach dem Thermostat Wechsel bei meinem Thema 3,0 V6 zeigt die Anzeige nach nicht mal 1 Km
bereits 50 ° C an und nach ca 2 Km bereits 90 ° C die hält er aber auch bei 35° Aussenteperatur bei stop and go in der Stadt !
Normal ist das Sicher nicht ?
Gruss Manu
DirtyDan
Re: Schnell Warm nach Thermostat Wechsel !
Unread post by DirtyDan »
Definitiv ist das Ganze so gewünscht, damit schnell eine Betriebstemperatur erreicht wird und somit auch der Verbrauch und die Schadstoffe sinken. Das Erreichen ist aber sehr schnell, deshalb würde ich mal auf mögliche Anzeichen eines ZKD-Schadens Ausschau halten weil das Thermostat muß schon echt super funktionieren, damit so schnell die Temperatur erreicht wird. Da aber die Temperatur nicht immens steigt und dein Lüfter wohl gut funktioniert, ist das ok. Das ich ein Thermostat für wärmere Länder verbaut habe, hat nur den Hintergrund, dass ich bei max. erreichten 75° mehr Leistung habe, da nehme ich den minimalen Mehrverbrauch gern in Kauf.
Gruß DD
graneleganza
Unread post by graneleganza »
maximale 75 grad ? ist das nicht etwas wenig ?
auf den thermostaten hatte ich z.b. auswahl 92 zu 82 oder niedriger 85 zu 80 grad.
(betraf aber nicht den v6)
Return to “D50 Thema, Dedra”
