Neu musst Du einen Tausender (!) rechnen (sofern die Preise inzwischen nicht gestiegen sind). Ab und an ist mal einer in ebay für 300-400€. Wenn Dein Glas kaputt ist, wirste wohl einen Kompletten brauchen, ansonsten habe ich noch ein Wrack (Glas kaputt) in der Garage liegen....
Man soll die Finger davon lassen, wenn man nichts davon versteht
Also mein linkes Standlicht ging nicht mehr .
Ich habe hier im Forum alles gelesen über Scheinwerferausbau und mich ans Werk gemacht. Scheinwerfer kam ohne große Probleme. Birne ausgetauscht und erste Pleite: Es ist nicht die Birne. Jetzt weiß ich nicht weiter - was könnte es sonst sein - eine Sicherung ? Aber da müsste doch auch anderes nicht funktionieren.
Aber es kommt noch viel schlimmer. Ich habe versucht wieder einzubauen. Klappte nicht mit der Verriegelung.
Wieder raus und da fand ich auf dem Schlitten das berühmte Blechteil und ein Stück Kunststoff. Das Widerlager der Verriegelung ist abgerissen.
Einen neuen Scheinwerfer würde ich nicht gerne kaufen. Deshalb erste Frage an Dich Starbiker , hast Du das Teil noch, von dem Du im August gesprochen hast ?
Und dann bräuchte ich Tipps:
1. warum das Standlicht nicht geht ( auf der linken Seite)
2. wie ich das Anschlusskabel vom Scheinwerfer abkriege. Da ist so ein grauer geriffelter Plastikring um den Stecker. Nach dem Schaden, den ich schon angerichtet habe bin ich jetzt vorsichtig.
Danke schon mal vorab
toldo
Hallo Toldo,
Den Stecker bekommst du ab in dem du das geriffelte zwischen Daumen und Zeigefinger nach rechts bzw. nach links ziehst,
das müsstest du auch eigentlich ander Beschaffenheit der Fläche sehen halbrund müsste das graue Teil sein unten offen.
Was sein kann ist ein Kabelbruch das kann durch das knicken des Kabels im Gehäuse wo du den Sceinwerfer reinschiebst
passieren.
Eine eigene Sicherung gibt es für die Birne nicht.
Hast du die defekte Birne getestet? bzw. hast du eine neue genommen?
Auch neue Birnen können nicht funktionieren!;)
Viel Glück(tu)
Matthias
Hi Toldo,
das "Wrack" liegt noch bei mir in der Garage, ist ein linker Scheinwerfer (=Fahrerseite), scheint nur das Glas kaputt zu sein. Schick mir ne PN, wenn Du das Teil haben willst.
Bei mir war übrigens vor einiger Zeit auch mal das Standlicht kaputt und es war nicht die Birne: irgendwo (das weiss die Werkstatt.....) war ein Kabelbruch......
Wie Matthias1 schrieb, wird die Kabelverriegelung einfach aufgedreht.
