Hallo zusammen,
hatte außer mir schon mal jemand das Vergnügen mit der Airbag Lampe?
Laut Fehlercode ist es die Einheit vom Fahrersitz (Seitenairbag),
angeblich ist mit dem erkennen des Fehlers nur der betroffene Airbag deaktiviert, (laut ÖAMTC)
kann von euch jemand etwas dazu sagen, stimmt das? - habe nämlich keine große Lust
mit komplett deaktiviertem System herumzufahren.
LG aus Österreich
Airbag Kontroll-Leuchte
Re: Airbag Kontroll-Leuchte
Hallo judas_77,
das mit der Kontroll-Leúchte ist normalerweise keine große Sache. In der Regel passiert das beim schnellen Zurückschieben des Fahrersitzes,
da dann kurzfristig der Kontakt vom Stecker unterm Fahrersitz unterbrochen werden kann. Das Airbagsystem funktioniert zwar weiter, aber die Kontroll-Leuchte kann nur durch das Zurücksetzen der Fehlermeldung im Speicher durch eine Werkstatt gelöscht werden. Ich hatte das Problem letzte Woche. Mein Lancia Händler hat dann die Fehlermeldung gelöscht, seitdem ist die Lampe wieder aus. Aber lass es auf jedenfall von
einer Fachwerkstatt prüfen. Sicher ist sicher.
Sobald die Kontroll-Leuchte an ist, ist das komplette Airbag-System außer Funktion. Es ist richtig, daß häufig die Steckverbindung zum Sitz die Ursache für derartige Fehler ist.
hmm laut lancia199 ist das System weiter in Funktion,
laut ÖAMTC Techniker ist nur der betroffene Airbag außer Funktion,
du meinst, dass alles außer Funktion ist.......
also kann man es wohl nicht mit Sicherheit sagen...
hat wer eine Info wie/wo das Kabel unterm Sitz ist, bzw. wie es aussieht?
Hallo judas_77,
der Stecker befindet sich direkt an der Unterseite des Fahrersitzes, er ist weiss und eckig. Du kannst die beiden Steckverbindungen auch lösen und wieder zusammenstecken, bzw. vorher etwas Kontaktspray benutzen. Die Verbindung ist dann normalerweise auch wiederhergestellt, allerdings wird die Airbag-Leuchte auch weiterhin brennen, da diese bei den Fahrzeugen bis ca. Bj. 2005 aus Sicherheitsgründen nicht automatisch nach Behebung des Fehlers erlischt. Bei neuen Autos, egal welcher Hersteller erlischt die Lampe nach Behebung des Fehlers automatisch.
Meine Empfehlung wäre, geh zu deiner Vertragswerkstatt o.ä. und lass den Fehler auslesen und zurücksetzen. Die können dir dann auch ganz genau sagen, ob die kurze Kontaktunterbrechung die Ursache war oder etwas anderes. Das ist nicht teuer und man ist auf der sicheren Seite.
Von den Kosten her sind das insgesamt ca. 20,--€.
viele Grüße
lancia199
viele Grüße
lancia199
dann werde ich das im September beim nächsten Service checken lassen,
Danke für die Antworten!
