Hoofdremcylinder montage volgorde
Electronische ontsteking
Niels Mobers
Unread post by Niels Mobers »
Ik heb m'n hoofdremcylinder gedemonteerd, maar niet goed opgelet hoe het precies gemonteerd zat.
Niet zo slim!
Ik heb twee foto's toegevoegd, het gaat over het middelste onderdeel, ik weet niet meer hoe deze gericht moet zijn?
Ik had ook netje de veren gemerkt omdat deze iets verschillen (in dikte en lengte), maar nadat ik een poging had gedaan de zaak te monteren heb ik de labels verwijderd en nu weet ik ook niet meer welke waar zat. Dus ook wil ik graag weten welke veer waar hoort te zitten.
Alvast bedankt,
Niels
Huib
Site Admin
Re: Hoofdremcylinder montage volgorde
Unread post by Huib »
Optie 1 is correct. De hoedjes op de cup wijzen voor beide plunjers naar de dop.
De iets langere veer van iets dunner draad zit in het midden. Die veer hoeft maar een plunjer terug te duwen. Daarom is hij van iets dunner draad. De voorste plunjer kan blijven hangen. Daarom is hij iets langer.
De kortere veer moet twee plunjers terug duwen. Daarom is de draad iets dikker.
Niels Mobers
Huib,
Ik nog een vraag over het middelste onderdeel.
Één van de rubbers is niet richtingsgevoelig, is dat normaal?
Als ik zo naar de inkeping kijk lijkt het of er een dikker rubber inpast.
Er zat precies hetzelfde rubber op toen ik em demonteerde, deze komt uit een revisie set.
Ik neem aan dat het klopt maar vind het vreemd dat er zoveel ruimte is, bij alle andere inkepingen past het precies.
Ik heb ook nog een richtingsgevoelig rubber uit de set over vandaar dat ik twijfel.
Huib
Site Admin
Er zijn uitvoeringen met op die plek een O ring en er zijn er met daar een cup.
Als de cup er in past was het origineel een uitvoering met cup. Je dient die dan achterstevoren te monteren. De druk komt immers van achter. Ik krijg regelmatig Fulvia's in mijn werkplaats waar hij verkeerd om zit.
Past de cup er niet in dan dien je de de O ring te monteren.
