Caricatore cd non funziona piu.
Ciao a tutti, da qualche giorno il caricatore cd della mia Lybra no navy non da segni di vita, la radio funziona perfettamente, se provo a far espellere il caricatore dei cd non da segni di vita. Cosa è successo??? Che voi sappiate il caricatore ha qualche fusibile??? Perchè i casi sono due o si è bruciato o non arriva corrente, casomai si è bruciato oltre a sostituirlo con un altro caricatore, quali opzioni avrei?? Ci potrei collegare un lettore mp3 ma ovviamente senza perdere le funzioni del computer di bordo?? attendo le vostre risposte.
Re: Caricatore cd non funziona piu.
Puoi sempre mettere un cavo AUX per collegare il tuo lettore MP3, penso sia più comodo del CD ormai.
Ma il cavo aux si collega al filo che dava modo al caricatore del cd di funzionare?? Ovviamente credo che si deve utilizzare un adattatore. Voi come lettori mp3 che tipo utilizzate e che costi hanno?
Io ho un cavetto Dension venduto da Bortesi (www.bortesi.it) per l'iPod.
In pratica simula il caricatore cd (ma con solo 5 cd invece di 6), lo utilizzi con i comandi della radio e con quelli al volante proprio come se avessi il caricatore nel bagagliaio.
L'unico vantaggio è che non hai l'auto piena di cd e puoi mettere tutte le canzoni che vuoi fino al riempimento dell'iPod.
Grazie Telaino, ma alternative all'ipod ce ne sono?? Magari qualcosa che abbia una qualita audio migliore e che abbia i vantaggi di cui accenavi tu??
P.s. ma il Grunding che la Lancia monta di serie ha qualche fusibile?? Perchè mi sono recato da un elettrauto e mi ha detto che se la radio funziona dipende dal cd e fusibili non ne porta.
qualita cd ce solo il cd .....
mp3 taglia molte frequenze ...sia alte che basse ..
fai controllare se arriva alimentazione al lettore cd .... potrebbe essere solo un problema di contatti ...se cosi non fosse ...mi sa che stai per alleggerirti il portafoglio ---vedi qui--- credo che sia la soluzione piu indolore !!!!
Ciao Davide grazie del link ma di sborsare quella somma manco ci penso, forse mi sono spiegato male, io intendevo dire un lettore mp3 superiore all'ipod, ovviamente faro fare un controllo per vedere se arriva la corrente, ma comprare a quella somma un lettore cd usato è assurdo, credo che girando tra autodemolizioni si trovi a molto meno.
Non capisco cosa intendi per "lettore mp3 superiore all'iPod".
Un lettore mp3 è un lettore mp3... se ci metti musica con bitrate superiore a 192 kbps sfido io a trovare differenze tra l'mp3 e la musica dal vivo.
Già sopra i 128 l'orecchio umano non dovrebbe avvertire differenze ma se ritieni di avere orecchie superiori alla media allora le converti a 192 kbps.
Qualsiasi altro rimedio trovi non potrai utilizzarlo con i comandi originali dell'auto con tutti i pro e i contro.
Prova ad avvicinare l’orecchio al caricatore quando schiacci il tasto per l’espulsione. Se non avverti nessun rumore, significa che non arriva corrente (ma hai controllato se il cavo è collegato correttamente?). Viceversa, se fa dei rumori e non riesce ad espellere il caricatore, si è sicuramente incastrato qualcosa e devi rimuovere il tutto, smontarlo e visto che ci sei lubrificare le parti che si devono muovere.
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
guarda nella sezione mercatino,c'e' un amico che vende un grunding a 50 euro.
