montaggio ics
shiftgabriel
montaggio ics
ciao a tutti
io ho acquistato una lybra del 2005 incidentata a pezzi di ricambio per la mia.
ora vorrei fare una cosa, questa vettura è provvista di radio con navy e tel e vorrei montare il tutto sulla mia, è possibile farlo? premetto che ho tutto, cablaggi, antenna etc. cosi come per il motore, un 115 rispetto alla mia 105 che ha quasi 300.000 km... può essere montato?
la mia è una lx ed è provvista di predisposizione del tel.
grazie a tutti.
grazie a tutti.
Re: montaggio ics
Sul libretto c'è riportato il tipo di motore... ad un controllo più attento risulteresti fuori legge.
Per il resto puoi fare tutto ma è un lavoro disumano.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]-
shiftgabriel
Re: montaggio ics
ah ok telaino, praticamente dovrei andare in motorizzazione giusto?
per il resto lo so che è disumano, ma dato che devo cambiare tutti gli interni compresa la moquette interna perche la mia è bucata purtroppo pensavo di fare il tutto ecco. l'importante è poterlo fare.
grazie mille intanto.
Re: montaggio ics
Non basta andare in motorizzazione.
Dovresti procurarti prima un nulla osta della casa produttrice del veicolo per il montaggio degli organi meccanici diversi da quelli originari (dubito fortemente che in Lancia ti risponderanno).
Inoltre dovresti sostituire, oltre al motore, tutti gli accessori eventualmente modificati tra la prima e la seconda serie (per esempio il cambio).
E' davvero un lavoraccio.
Re: montaggio ics
Comunque se sostituisce motore e cambio non credo che nessuno sia in grado di accorgersi di nulla. Fra l'altro l'incremento di potenza è irrisorio, molto meno di una qualsiasi centralina fuorilegge od altro.
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
shiftgabriel
Re: montaggio ics
va beh, che è un lavoraccio si sapeva, ma dato che sn pezzi di una vettura nuova con pochi km ne vale la pena, poi, per quanto ho pagato la vettura intera.....
cmq ci penso, non vorrei andare fuori legge.
grazie mille.
grazie mille.
Re: montaggio ics
Alla prima revisione, se sono seri, si accorgono subito del numero del motore che non riporta con quello originale. Lavoro da evitare, a mio parere.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
Re: montaggio ics
shiftgabriel Scritto:
> intera.....
> grazie mille.
Dal momento che la tassa di proprietà è determinata in base ai Kw , come minimo andresti incontro a problemi per i 10 Kw in più per i quali non pagheresti il bollo.
> intera.....
> grazie mille.
shiftgabriel
Re: montaggio ics
ok calimero, ma io non ho mai parlato di farlo illegalmente, infatti ho chiesto aiuto a voi come comportarmi tutto qui, se andare in motorizzazione o meno etc. ma non di farlo illegalmente.
cmq la mia domandsa era un'altra, SE POI è POSSIBILE MONTARLO, DEVO CAMBIARE ANCHE LA CENTRALINA O BASTA CAMBIARE L'ASPIRAZIONE CON TUTTI COLLETTORI?
Re: montaggio ics
Io dico che ci vuole anche tutta l'elettronica.
