cruscotto appiccicoso
carlinozeus
Messaggio da leggere da carlinozeus »
Buongiorno.
La parte inferiore del mio cruscotto è diventata appiccicosa, per intenderci dal pezzo dove c'è l'airbag in giù (come se la parte dove c'è il cassetto fosse di plastica differente.
Come già letto nel forum ho provato a pulire (un piccolo angolo ) con chante clair o latte detergente o altri prodotti per il cruscotto, sembra al momento che vada meglio ma quando asciuga bene poi è tanto uguale.
Esiste qualcosa di definitivo per sistemare la cosa??? Nessuno di voi ha mai provato a sentire la lancia.
Premetto che a parte con un panno umido non l'ho mai pulito con altro (infatti la parte superiore è perfetta.)
il mio modello è una lybra SW 1.9 jtd del 2000
Grazie
Re: cruscotto appiccicoso
Ci sono molte discussioni al riguardo , se fai una piccola ricerca trovi molti consigli.
In definitiva , quello che dà la sensazione di appiccicaticcio è uno strato di vernice gommosa che con il tempo si dteriora.
L'unica soluzione veramente efficace e definitiva sembra essere la rimozione di questa patina con acetone o sgrassante forte ed una spatolina non tagliente e stracci di cotone bianchi.
Ovviamente , se il tuo cruscotto è nero dovrai solo rimuovere la patina , se invece è beige o grigio dovrai anche riverniciare.
Italo
Ciao Italo,hai risolto con la tua?per fortuna la mia sembra non presentare il problema...
Ciao Warner !
Per ora ho fatto solo lo sportellino dei fusibili , tanto per fare una prova , decisamente ben riuscita.
Appena avrò modo di dedicare qualche giorno alla lybra vedrò di fare il resto.
capito,io anche ho fatto per ora (fortunatamente si e' manifestato solo li')la pulsantiera dei vetri lato guida,era diventata appiccicosa e graffiata da far schifo,una bella scartavetrata con tela sottile e una verniciata con bomboletta nera ed e' tornata nuova.
mike68
Cruscotto appiccicoso
Messaggio da leggere da mike68 »
Riporto la mia esperienza riguardo all'argomento cruscotto appiccicaticcio. Avevo letto tante soluzioni proposte, poi mi sono deciso a farlo la settimana scorsa. La mia è una Lybra 2.4 JTD SW del 2000 e dall'anno scorso ha iniziato a presentare il problema sulla console centrale. Il cruscotto è nero.
Tra le tante soluzioni proposte ho provato con la soluzione chante clair. Ho fatto prima una prova con lo sportello portafusibili che nel frattempo era diventato anche lui appiccicaticcio. L'ho smontato e poi con calma ed olio di gomito, lo spruzzato con lo chante clair, ho lasciato agire per un minuto o due, poi con una spugna dei piatti (non la parte ruvida), ho provato a pulire lo sportello. Meraviglia... al ruotare della spugna, la parte nera si scioglieva, cacciando un colore nero che con l'acqua andava via. Dopo qualche minuto avevo finito. L'ho fatto asciugare, e dopo che si è asciugato ho notato che c'era ancora qualche piccola macchia. Ho rifatto in quell'area e poi di nuovo l'ho messo ad asciugare. La plastica che deve essere portata alla luce è praticamente come quella della parte alta del cruscotto che non presenta il problema.
Dopo l'asciugatura la plastica appariva un pò opaca e quindi ho pensato di usare un lucida cruscotto arexons che lo ha portato a lucido come nuovo. Notando l'ottimo risultato ho deciso poi un weekend di smontare tutto il resto (tipo come aveva fatto qualche altro nostro amico) e fare la stessa cosa con tutti i pezzi che stanno sulla parte bassa del cruscotto, sportello portaoggetti, console centrale e ponte centrale. Per fare queste parti vi consiglio lo smontaggio, farlo in loco non è pensabile. Stesso trattamento e circa una giornata di lavoro tra smontaggio, pulizia e rimontaggio. Lavoro perfetto.
Il problema si risolve praticamente rimuovendo quella patina gommosa, tolta quella il problema è risolto definitivamente.
carlinozeus
Re: Cruscotto appiccicoso
ieri pomeriggio e stamattina sono andato di olio di gomito....
non sò quanti stracci ho usato e quanti litri di chante cler ho utilizzato ma si sta togliendo tutta la parte appiccicosa.
un lavoraccio assurdo ma il risultato è buono....
Ringrazio tutti
Mimmo Alli
Messaggio da leggere da Mimmo Alli »
Io invece ho trovato una specie di sverniciatore per plastica spray, smonti il pezzo lo spruzzi e dopo circa 2 minuti di sbollimento viene via da solo, si usa un bel po' di carta per tirarlo via e poi con un qualsiasi sgrassatore si pulisce a fondo, risultato piu' che ottimo !! Ho fatto solo il vano porta oggetti ma credo di farmi tutte le parti interessate dato che viene via in un baleno....
carlinozeus
Come si chiama questo sverniciatore???
marcobrt
Messaggio da leggere da marcobrt »
Ciao Ragazzi.
Anche io vorrei sapere il nome di questo sverniciatore.
Ho cominciato il lavoro sullo sportellino portafusibili e sul cassettino portaoggetti utilizzando il Fulcron della Arexons e va benino diciamo,
La patina si solleva abbastanza bene, ieri ho iniziato la parte finale del tunnel ma ho trovato parecchie difficoltà la vernice è meno appiccicosa e resiste meglio al Fulcron non si toglie.
Per chi vuole smontare la parte terminale del tunnel posso consigliare di svitare le viti laterali posteriori avanzando completamente il sedile, e per togliere le laterali anteriori, bisogna dalla posizione indietro tutto del sedile tirarlo avanti due o tre tacche il tanto che basta per far passare il cacciavite Torx tra la slitta del sedile e il telaio del sedile stesso, evitando cosi di smontare i sedili.Scusate le ripetizioni.
Lybra 2.4 JTD SW Intensa ¼ di coppia in più!
