Alzacristalli elettrici insubordinati
zechille
Messaggio da leggere da zechille »
Ciao a tutti
Chiedo a chiunque sia incappato nel mio stesso problema:l'alzacristallo posteriore, lato guida, quando chiudo il vetro si alza di un tratto poi si blocca ! Se invece l'ho abbasso va tutto giù, normalmente.
Cosa diavolo significa, secondo voi ?
Grazie
Lybra 1.9 JTD SW, Elisa, LX, 2003 - incazzato perchè senza bose !
http://www.divshare.com/img/display/14024987-dc5
mimmo bt328
Re: Alzacristalli elettrici insubordinati
... quando chiudo il vetro si alza di un tratto poi si blocca ...
controlla che le guide siano libere. Se c'è qualcosa che ostacola la salita il motorino potrebbe essere fermato dall' "antischiacciamento"
zechille
Ciao e grazie per la risposta tempestiva
le guide sono perfettamente libere, ma non so cos'è l'antischiacciamento ?
luca (ilpolso)
Messaggio da leggere da luca (ilpolso) »
credo che sia il solito problema che la centralina "perde" la memorizzazione del comando.
se non sbaglio dal lato guida, usi il pulsante del vetro che fa le bizze e lo apri completamente ed anche a fine corsa continui a tenere premuto il pulsante per 5-6 secondi o 10 (non mi ricordo)...e poi lo tiri su normalmente...
Questa è la procedura corretta per riprogrammare gli alzacristalli come descritta sul manuale Lancia :
In seguito ad un eventuale scollegamento batteria
o eventuale sostituzione di un fusibile dedicato è necessario
reinizializzare il sistema antischiacciamento, procedere come segue:
1) abbassare completamente il cristallo lato guida mantenendo
premuto il pulsante di azionamento per almeno 3 secondi dopo
il fine corsa;
2) rilasciare il pulsante quindi chiudere il cristallo fino alla completa
chiusura mantenendo tirato il pulsante per almeno 3 secondi
dopo il raggiungimento del fine corsa;
3) procedere nello stesso modo per tutti i cristalli evitando assolutamente
di effettuare tali operazioni contemporaneamente su più cristalli.
Prova e vedrai che se non c'è un problema meccanico i tuoi alzacristalli ridiventeranno disciplinati come Mamma lancia li ha fatti.. :)
mimmo bt328
o io ho interpretato male il messaggio di zechille o forse è il caso di chiarirsi un po'.
Amico zechille spiegati meglio:
1) fai riferimento agli automatismi di salita/discesa vetri?
2) il vetro da te menzionato si ferma durante la salita?
3) altro
io ho capito che il vetro sale fino ad un certo punto e poi si ferma, come se trovasse un freno, un ostacolo.
Se, come hanno interpretato gli altri amici del forum, hai un problema sull'automatismo in salita devi seguire quanto dettagliatamente scritto da Elettriko
l'antischiacciamento è quella funzione di fermata automatica del vetro in salita quando si verifica appunto uno schiacciamento ... ::o di dita - sinceramente io non ho mai verificato la sua funzionalità, però ho letto più volte di messaggi in cui veniva menzionata - si può ipotizzare che in caso di rallentamento durante la salita a causa di guarnizioni sporche o deteriorate tale sistema può erroneamente interpretarlo come schiacciamento di dita e, pertanto, bloccare la salita.
luca (ilpolso)
avevo provato a bloccare una maglietta su un finestrino...la funzione antischiacciamento fa si che il fetro si blocchi nella salita ma inoltre inizia a scendere per dare la possibilità di estrarre le eventuali dita.....dunque non dovrebbe solo fermarsi.
La discesa automatica funziona solo se l'ostacolo si trova negli ultimi 20 cm. di corsa del finestrino ; se è prima il vetro si ferma senza riscendere.
mimmo bt328
::o ::o ::o ::o
... fa si che il fetro si blocchi ...
guardando velocemente avevo letto feto... ::o ::o come feto? ::o ::o con cosa ha fatto la prova? ::o ::o ::o
poi ho letto meglio, la parola originaria doveva essere vetro ma c'è una "f" di troppo :D
luca (ilpolso)
allora devo provare col braccio appoggiato...per la f, si non ho provato con un feto(:P)
