Suche ZV-Schlösser Kappa vorne l+r
BigGreenThing
Hat jemand selbige, vllt. aus einer Schlachtung, rumliegen?
Gruss Holger
Gruss Holger
Re: Suche ZV-Motoren Kappa vorne l+r
Hallo Holger,
da würde ich von abraten. Du machst Dir eine Menge Arbeit und anschließend funktioneren die Schließmechanismen nicht. Das Problem sind nicht die Motoren, sondern die Microschalter. Diese lassen sich zwar austauschen, aber ich denke das ist nicht ganz einfach. Es gibt auch hierüber einen Thread. Bemühe einmal die Suchfunktion.
Viel Glück beim Basteln
alfatron
alfatron
BigGreenThing
Hi,
Der Motor (also das ganze Schloss) auf der Fahrerseite ist definitiv hin. Es war blockiert und die Tür liess sich auch nicht mehr mit dem Schlüssel öffnen. War ein grosser Spass, die aufzukriegen, da sich bei geschlossener Tür die Innenverkleidung nicht abschrauben lässt.
Anscheinend ist Wasser in die Tür eingedrungen, was den FH-Motor und das Schloss gekillt hat.
Die Suchfunktion hab ich bemüht.
Gruss Holger
Gruss Holger
Hi,
werd ich dir mal helfen.
Der im Schloß verbaute Motor ist ein:
Mabuchi FF 230 14V oder äquivalent.
Gibts in der Bucht für kleines Geld. Das einzige was geändert werden muß ist die Ankerwelle fürs Ritzel (3mm kürzer). Geht aber alles mit ner Feile zu bearbeiten. Kein großer Aufwand.
Dann sollte auch dein Schloß wieder funktionieren.
guckst du hier in der Bucht
170466349959 oder
280520968678 -> frag hier mal nach 14V
170466349959 oder
BigGreenThing
Ich hab mich missverständlich ausgedrückt. Ich suche die kompletten Einheiten für vorne. Auf der Fahrerseite ist definitiv das Getriebe des Schlosses hin, es klemmt und lässt sich weder vom Schliesszylinderhebel noch vom inneren Klinkenhebel aus bewegen. Ich hab das Schloss nur mit sanfter Gewalt aufgekriegt. Da die Tür jetzt nur provisorisch vermittels Schnur zum Lenkrad zugehalten wird (damit es nicht reinregnet), brauch ich dringend ein neues Schloss.
Gruss Holger
PS: Die Beifahrerseite ist wohl auch hin, vielleicht ist es da nur der Motor, danke für die Bezeichnung!
Gruss Holger
Versteh ich aber trotzdem nicht. Repariers doch, hier steht alles doch leider sind meine Bilder nicht mehr Online.
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-292796
Hier sind jetzt die Bilder
BigGreenThing
Super!
Ich hab meinen jetz doch mal aufgemacht, und festgestellt dass ein Bürstenhalter im Motor abgeschmort ist und den Motor blockiert hat. Wie hast Du denn das Ritzel vom alten Motor runtergekriegt? Ich hab keinen Abzieher in der Größe
Gruss und Danke
Holger
Gruss und Danke
Holger
Runtergehebelt. Da der alte Motor ja eh Schrott ist ist es auch nicht weiter Schlimm wenn er zu Bruch geht.
Wenn Du nun/nur die Ankerwelle mit Ritzel hast, kannst Du die Ankerwelle mit nem Dorn oder Nagel von Ritzel treiben.
Ritzel auf Schraubstock legen und durch den nicht ganzgeschlossenen Schraubstock durchtreiben.
