Pagina 1 di 3
carburazione grassa
Inviato: 24 lug 2010, 19:09
da prezio75
Ciao a tutti mi sono accorto di avere sulla mia fulvia GTE una carburazione grassa smontando le candele ho visto il colore nero secco e quindi ho avuto la conferma,il filtro aria è nuovo sapete dirmi come si può agire sui carburatori per ridurre introduzione.
Re: carburazione grassa
Inviato: 25 lug 2010, 00:09
da prezio75
Ciao guardando su internet ho trovato un file che descrive la reglolazione dei carburatori Fulvia ho avvitato di 1/4 di giro le quatttro viti di egolazione del minimo e smbra funzionare meglio, dovrò cercare un manometro e così bilancerò anche i due carburatori.
Che ne dite?
Inviato: 05 ago 2010, 20:51
da areton
ciao, non serve solo il manometro per mettere in linea i carburatori, ma il vacuometro, ma credo ke faresti prima a rivolgerti ad un vecchio meccanico, loro hanno sempre questo attrezzo, altrimenti lo puoi comprare, su internet se ne trovano di vario tipo. Ma dai uno sguardo anche a questa candela " colourtune" serve per carburare in modo perfetto in Italia nessun rivenditore la tiene la devi prendere in Inghilterra.
-D
Inviato: 09 ago 2010, 09:28
da nicolaii
La carburazione della Fulvia è sempre stata critica. Per metterla a posto occorrono strumenti, almeno il doppio manometro, e soprattutto conoscenza del carburatore ed esperienza, cose purtroppo oggi difficili a trovare. Io eviterei di girare le viti così a caso di 1/4 o 1/8, solo perchè qualche ignorante lo scrive in rete. N.
Inviato: 12 ago 2010, 10:39
da AntonioFSZ
nicolaii Scritto:
Io invece eviterei di insistere nell'offendere la gente in modo gratuito ed inutile, come ormai fai da tempo.
Di persone simpatiche come te non ne abbiamo bisogno qua dentro, grazie.
Inviato: 12 ago 2010, 11:16
da Cero
CALMAAA!!!!!!!!!!!
In questo forum sono ammessi 'ignoranti', in quanto ignorano come risolvere problemi tecnici legati alla nostra amata Fulvia.
Non sono ammessi arroganti e geni...quelli se mi scrivono in privato ho io alcuni forum da consigliare dove possono sfogare tutta la loro genialità!!!
Detto questo gradirei una regolazione dei toni e del linguaggio...la nostra lingua italiana è piena di termini e sinonimi...
Grazie per la collaborazione di tutti...PUNTO!
Inviato: 16 ago 2010, 12:26
da nicolaii
Io non offendo "la gente", offendo casomai gli ignoranti che oramai pullulanio in rete. Se tu ti ritieni uno di questi, offenditi pure. N.
Inviato: 16 ago 2010, 12:30
da AntonioFSZ
Mah...
Spero solo che i moderatori non si facciano problemi a bannare certa gente.
E non parlo di ignoranti.
Inviato: 30 ago 2010, 17:24
da prezio75
grazie per i consigli, questa candela "colourtune" come funziona?
Inviato: 31 ago 2010, 00:17
da areton
La puoi vedere in funzione su you tube, comunque è una candela trasparente che ti consente di veder direttamente cosa accade nella camera di combustione a secondo del colore che essa assume ti indica se la carburazione è giusta, per esempio quenado è azzurra vuol dire che la miscela aria-benzina è esatta, rossa è grassa, bianca è magra. Intervenendo sulla famosa vite del carburatore regoli la miscela.
-D
