Weet iemand of deze "passend" zijn voor een fulvia coupe (serie 1) en of ze ook in Nederland verkrijgbaar zijn? (zonder ze vanuit America op te hoeven laten sturen)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Lancia-F ... ories#shId
bodypanelen
bodypanelen
- img_14083.jpg (18.63 KiB) Viewed 437 times
- img_14082.jpg (25.78 KiB) Viewed 437 times
Henk Broekhuijsen
Re: bodypanelen
Martin Willems, Emmer Compascuum, 50 euri p/st
Bart Verbeek
Re: bodypanelen
Jojo
Die stukken moeten helemaal niet vanuit de US van A komen hoor,
die kerel zit in NL. Heb er ooit van gekocht (geen plaatwerk), alles pico bello in orde!
gr
Bart
gr
Bart
[IMG]http://i62.tinypic.com/2sakz2g.png[/IMG]
Peter Coolsma
Re: bodypanelen
Klopt, zit in Zuid-Beijerland of zo. 't Zal best passen, met een beetje duw- en trekwerk misschien - en plamuur...
spatbord RV
Over bodypanelen gesproken...
Heeft er iemand misschien nog een bruikbare spatbordrand, binnen en buiten plaat, van een fulvia coupe rechts voor? Ik heb vooral nodig het bovenste deel, recht boven het wiel.
Hartelijke groeten,
Bart
Hartelijke groeten,
Bart
lucasgeheniau
Re: spatbord RV
Hoi,
Als er in de spatbordrand een scheur zit recht boven het wiel, dan is het raadzaam om aan die kant te kontroleren of de achterste subframe bevestiging nog vast zit aan de koets.... Vaak is dat bevestigingspunt zijn verbinding kwijt en dan gaat de spatbordrand scheuren. (is dus een gevolg geen oorzaak)
Alleen herstellen van de rand heeft dan geen effect, de scheur is dan snel terug.
Re: spatbord RV
Lucas,
Het is geen scheur, en het subframe zit nog vast. (Het subframe is zelfs recent nog gelast, er zat een scheur in een van de langsdragers...)
Het spatbord is gewoon geleidelijk aan steeds verder geroest. De onderkant van beide spatborden, waar ze aan de dorpels vastzitten, heb ik (voor de tweede keer in de tijd dat ik de auto heb!) vorig jaar vervangen, maar de bovenrand heeft gaten die steeds een beetje groter worden. Aangezien het best een lastig deel is om uit een stuk plaat te kloppen, zou een stuk spatbord uit een donorauto handig zijn. Ik heb zo'n 10cm nodig, rondom de boog van het wiel.
Winters als die van afgelopen jaar kosten je een hoop gedoe!
Dus, als iemand nog een bruikbaar stuk spatbord heeft liggen, graag!
Bart
Bart
