Ciao i nostri 1.9 JTD hanno 8V e richiedono da manutenzione ordinaria la regolazione del gioco valvole.
Qualcuno di voi l'ha mai fatta?
Per controllare il gioco lo so fare e lo si fa anche in pochi minuti, si solleva la ruota anteriore dx della macchina, si smonta il riparo motore superiore e il coperchio punteruie, a questo punto si ha l'albero a camme a vista.
Con uno spessimetro si controlla il gioco valvole mettendo la camme in posizione rilassata ovvero qundo tocca la pastiglia con il suo raggio minimo, con la quarta innestata si fa girare a mano la ruota fino ad avere le camme a riposo e un cilidro alla volta si misurano tutte.
Qualcuno di voi sa come eventualmente rimuovere la pastiglia nel caso avesse troppo gioco?
:SRegolazione gioco valvole 1.9 JTD 105/110/115
Lancia Lybra 1.9 JTD 115 CV
fred summer
Re: :SRegolazione gioco valvole 1.9 JTD 105/110/115
Quando lavoravo in officina avevamo due attrezzi specifici, uno a lama per comprimere e uno (doppio) per bloccare la valvola in apertura, quindi cerca da un ricambista. E poi avevamo una cassettina con le varie pastiglie.
La regolazione veniva fatta in genere quando si rifaceva la testa, altrimenti non ricordo clienti che portassero l'auto per una regolazione.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
esatto fred.sicuramente c'e' l'attrezzo specifico x il jtd,anche io mai fatto nella manutenzione ordinaria,e' pur vero che sul libretto e' riportato il controllo valvole.male non fa.
quindi secondo voi lamia con 90.000 km è più che a posto?
in genere non si spostano,e' un'operazione che e' andata a morire negli ultimi anni,cmq se gli gli dai una sondata male non fai.Vanno (a freddo)aspirazione mm 0,30 scarico mm 0,35
ok grazie controllero'
di nulla ciao.
