Tergicristalli: ma quanto sono rumorosi???
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
CodaUD
Unread post by CodaUD »
Ciao,
penso che questo sia un doppione dei doppioni... ma anche i vostri tergicristalli al cambio direzione - ovvero a fine-corsa quando sono vicino al montante (soprattutto lato guidatore) - fanno un rumore continuo e fastidiosissimo?
Avevo i valeo originali e facevano rumore, ho cambiato gommino e fanno rumore, ora ho dei bosh e fanno rumore...
Ogni tanto mi chiedo se, forse, possa essere regolato "il fine corsa" perché ho l'impressione che se continuano così tentino di pulirmi anche lo specchietto da quanto arrivino vicino al montante ;-)
Voi uguale?
coda
CodaUD, l'incostante.
spikspan
Re: Tergicristalli: ma quanto sono rumorosi???
Unread post by spikspan »
assolutamente anche a me e' sucesso! appena cambiati ,odiosissimi,:X
Ho risolto,anzi AntonioMo ha risolto sostituendoli con dei nuovi ,credo con quelli originali, ma la marca non ricordo:S, aspetta consigli dai guru perché' se non metti quelli giusti non risolvi.
il problema da quello che ho capito dipende dalla durezza della gomma, che crea quel rumore nel momento del cambio direzione.
Gianluca-MB
Unread post by Gianluca-MB »
Con i bosch precedenti avevo anche io questo problema, che ho risolto mettendo quelli originali, che sono carissimi.
Però che bellezza non sentire più tutto quel rumore quando piove.
Gianluca-MB
p.s. Alla mia rimangono 5-6 cm dal montante a fine corsa.
salvaroma
Unread post by salvaroma »
a questo punto chiedo: qual'è la marca degli originali? si devono acquistare per forza in Lancia?8-)
Salvaroma
portos
Unread post by portos »
Avete mai provato i tergi senza archetti?
Quelli che quando li stacchi dal vetro formano un mezzo cerchio.
Io ne ho presi due quest'inverno al supermercato,
ero scettico, ma funzionano, e sono silenziosissimi
e poi, di una marca sconosciuta li ho pagati pochissimo,
sono ancora su e vanno benissimo
salvaroma
..proviamo anche questi..
Salvaroma
CodaUD
Ciao,
gli originali dovrebbero essere i Valeo.
ivan
CodaUD
Ciao,
scusa questa non la sapevo.... ma come hai fatto a montarli?
Stai parlando solo del gommino o dell'intero tergi?
ivan
portos
E' proprio l'intero tergi, simile a quello che montano le Croma di serie,
solo che quelli universali si possono montare anche sui nostri attacchi,
Penso che da un autoaccessori si trovi senza problemi
Gianluca-MB
Il problema è che sulle Phedra, almeno sull'Emblema 2004 che ho io, nei tergi sono incorporati gli spruzzi lavavetro e quindi non posso usare le spazzole piatte, ma solo quelle che hanno lo spruzzino incorporato.
G-MB
Return to “Phedra 's Piazza”
