Page 1 of 2
Aanlsuitingsstekker voor VAG KKL kabel
Posted: 06 Jul 2010, 19:16
by Skin
Ik ben in het bezit van een VAG KKL usb-kabel, nu ben ik alleen op zoek naar de aansluitingsstekker in mijn kappa waarop ik de kabel kan aansluiten :S. Kan iemand mij vertellen waar ik 'm kan vinden.
Alvast bedankt.
Groet, Patrick
Re: Aanlsuitingsstekker voor VAG KKL kabel
Posted: 07 Jul 2010, 08:23
by de Wit
Ik kom erg blond over denk ik .. maar WTF is een KKL kabel?
Posted: 07 Jul 2010, 08:54
by Skin
nee hoor.
Het is een kabel om met behulp van speciale software je abs, motormgt en airbag computers uit te lezen voor fouten etc, dit gebeurt via een bepaald type kabel. Zie bijgevoegde kabel.
Bij een alfa 156 kan ik 'm zo vinden, maar in mijn kappa . . . . . hij zou er moeten zitten als het goed is.
Groet.
Posted: 07 Jul 2010, 11:54
by de Wit
Opeens wordt er meer duidelijk
Bij mijn Lybra (maar dat is dus geen Kappa
) zit de aansluiting links in de zekeringkast bij het stuur.
Ik zie hem vanwege meerdere electronische storingen gemiddeld twee keer per maand als mijn garagist weer eens zijn apparatuur erop aansluit om de boel uit te lezen en indien nodig te resetten
Als ik me het goed herinner (even zoekfunctie gebruiken op dit forum) zijn de oudere Kappa's toch niet voorzien van een OBD stekker ?
Dat zou verklaren waarom je hem niet kan vinden.
Posted: 07 Jul 2010, 12:56
by Skin
hij komt uit 2000, zit ie er dan niet op? oke het model is dan wel wat ouder, maar toch. zou wel jammer zijn.
Posted: 07 Jul 2010, 14:58
by gj777
Je hebt waarschijnlijk alleen een verloop kabeltje nodig van 10-15 euro
Wat ik op je fotootje zag is OBD-2 , en waarschijnlijk heeft jouw auto een OBD-1 aansluiting.
Kijk maar eens met wat googelen , OBD-1 is een wat kleinere , ik meen 3 polige aansluiting , en die zou zeker in de buurt van je ecu moeten zitten
http://www.cdp-almelo.nl/index.php?page ... &Itemid=15
even helemaal naar onderkant pagina scrollen , succes !
Posted: 07 Jul 2010, 23:13
by fenpie
En die stekker zit links achter het luikje bij de bijrijderstoel
Posted: 08 Jul 2010, 21:12
by Martin
Luikje bij voeten bijrijderskant is voor de AIRBAGS. Motormanagement zit achter deksel onder stuurkolom.
Posted: 08 Jul 2010, 22:10
by fenpie
oeps, dat wist ik niet,
dacht dat u daar alles uitlas
weer wat geleerd
Posted: 08 Jul 2010, 22:23
by de Wit
En zo leren we allemaal weer wat
-D
