Aanlsuitingsstekker voor VAG KKL kabel
Skin
Unread post by Skin »
Ik ben in het bezit van een VAG KKL usb-kabel, nu ben ik alleen op zoek naar de aansluitingsstekker in mijn kappa waarop ik de kabel kan aansluiten :S. Kan iemand mij vertellen waar ik 'm kan vinden.
Alvast bedankt.
Groet, Patrick
Lancia Kappa 2.4 jtd - 2000
de Wit
Re: Aanlsuitingsstekker voor VAG KKL kabel
Unread post by de Wit »
Ik kom erg blond over denk ik .. maar WTF is een KKL kabel?
Skin
nee hoor.
Het is een kabel om met behulp van speciale software je abs, motormgt en airbag computers uit te lezen voor fouten etc, dit gebeurt via een bepaald type kabel. Zie bijgevoegde kabel.
Bij een alfa 156 kan ik 'm zo vinden, maar in mijn kappa . . . . . hij zou er moeten zitten als het goed is.
Groet.
de Wit
Opeens wordt er meer duidelijk ;-) .
Bij mijn Lybra (maar dat is dus geen Kappa ;-) ) zit de aansluiting links in de zekeringkast bij het stuur.
Ik zie hem vanwege meerdere electronische storingen gemiddeld twee keer per maand als mijn garagist weer eens zijn apparatuur erop aansluit om de boel uit te lezen en indien nodig te resetten :-( .
Als ik me het goed herinner (even zoekfunctie gebruiken op dit forum) zijn de oudere Kappa's toch niet voorzien van een OBD stekker ?
Dat zou verklaren waarom je hem niet kan vinden.
Skin
hij komt uit 2000, zit ie er dan niet op? oke het model is dan wel wat ouder, maar toch. zou wel jammer zijn.
gj777
Unread post by gj777 »
Je hebt waarschijnlijk alleen een verloop kabeltje nodig van 10-15 euro
Wat ik op je fotootje zag is OBD-2 , en waarschijnlijk heeft jouw auto een OBD-1 aansluiting.
Kijk maar eens met wat googelen , OBD-1 is een wat kleinere , ik meen 3 polige aansluiting , en die zou zeker in de buurt van je ecu moeten zitten
http://www.cdp-almelo.nl/index.php?page ... &Itemid=15
even helemaal naar onderkant pagina scrollen , succes !
Lybra 2.0 LX 2000
fenpie
Unread post by fenpie »
En die stekker zit links achter het luikje bij de bijrijderstoel
NIEUW Kappa Berlina 2.4, ex-Kappa SW (01), ex- Kappa SW (98), ex-Dedra, ex- Fiat cinquecento en ex-Fiat seicento 1100 hobby bezitter
Martin
Unread post by Martin »
Luikje bij voeten bijrijderskant is voor de AIRBAGS. Motormanagement zit achter deksel onder stuurkolom.
fenpie
oeps, dat wist ik niet,
dacht dat u daar alles uitlas
weer wat geleerd
de Wit
En zo leren we allemaal weer wat :)-D
