Ho effettuato la sostituzione nello stesso momento e quindi non so nello specifico a chi attribuire il merito, però devo dire che ho avuto un miglioramento, seppur minimo, nella risposta del motore. Il tutto senza penalizzare i consumi. Premetto che ho installato anche l'impianto GPL.
Miglioramento su motore 1.8 con Filtro Aria Sportivo + Candele specifiche
trinacrius
Volevo condividere con voi l'esperienza avuta sostituendo il filtro dell'aria con uno "sportivo" della BMC e le candele con quelle della Denso Iridium Power.
-D
Re: Miglioramento su motore 1.8 con Filtro Aria Sportivo + Candele specifiche
problemi di strattonamento e di minimo irregolare ne avevi.................???
io con la mia a metano è uno strattonamento unico.................
Simone
Simone
trinacrius
Io attualmente ho ancora un po di strattonamento a motore freddo ma con alimentazione a benzina. Quando passa a gas è tutto regolare.
trinacrius Scritto:
> Iridium Power.
Per curiosità, si tratta di un filtro in cotone sostituto dell'originale oppure di quella roba conica che stravolge l'aspirazione?
> Iridium Power.
Daniele - fiat1100d
Lybra 1.8 LX berlina, 07/2003
trinacrius
No no. E' uguale a quello originale. Metto il link http://cgi.ebay.it/Filtro-Aria-Sportivo ... 3a4ec43ac8 ..... così potete vedere.
Secondo me il miglioramento più grosso che hai avvertito è dovuto dal fatto che hai installato un filtro nuovo e pulito insieme a candele nuove e in piena efficienza...
... il grosso vantaggio poi è quello che il bmc lo lavi e non spendi più soldi.
[b][color=#1E90FF]Lybra 1.9 JTD 115CV SW - No Navi - Cruise - No EGR - 2003[/color][/b]Re: Miglioramento su motore 1.8 con Filtro Aria Sportivo + Candele specifiche
trinacrius Scritto:
> http://cgi.ebay.it/Filtro-Aria-Sportivo-BMC-Lancia
> -Lybra-/250429586120?cmd=ViewItem&pt=Ricambi_autom
> obili&hash=item3a4ec43ac8 ..... così potete
> vedere.
Ok, è il sostituto dell'originale, ne ho uno sulla Tempra
Immagino la centralina debba ricalibrare qualcosa visto il maggiore afflusso di aria, ma sarà una cosa immediata.
> vedere.
Daniele - fiat1100d
Telaino Scritto:
Non è esatto, il BMC comporta comunque un costo maggiore ai filtri tradizionali, in quanto per il lavaggio e successivo "oliaggio" occorrono prodotti specifici e in ogni caso il costo iniziale è piuttosto alto in proporzione... tuttavia il motore dovrebbe "respirare" meglio a tutto vantaggio dei consumi, sulla Tempra ne ho uno ormai prossimo al primo lavaggio (quasi 25.000 km) e il consumo si mantiene comunque piuttosto basso.
Daniele - fiat1100d
scusatemi ma quanto fà più o meno con un litro una 1.6 e/o una 1.8 a benza? ovviamente in un percorso medio.
se la tratti bene i 10
