Salve, dopo i risaputi problemi della chiave a scudo che non può essere + rispristinata dopo i vari tentativi, vorrei sostituire la centralina originale con questo kit....Inserendo il transpondere e facendo duplicare in ferramenta la chiave.....Così da avere "all in one" come la seconda serie della lybra.......Cos'è che funzionerebbe e cosa non funzionerebbe?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Grazie
kit chiusura centralizzata
Re: kit chiusura centralizzata
io non so cosa funziona e cosa no.....ma so che le 3 serrature nuove costano intorno ai 500.00
La chiave rimane quella originale.....Solo che la faccio duplicare con una adatta per essere inserirla nel telecomando a scatto....inserisco il transponder.....in modo da avrer tutto in un unico oggetto....Idea suggestiva, visto che per richiedere una nuova chiave/telecomando si spende una follia...
Ciao ti volevo chiedere ma la centralina che ti mandano la possiamo montare anche noi o poi ha bisogno di essere istallata da qualche officina?, poi hai visto se va bene sulla lancia lybra?, fammi sapere perchè la voglio prendere anche io. Per quando riguarda se funziona tutto un mio amico ha mondato un kit quasi uguale a questo su una stilo e gli funziona tutto, si apre anche il baule. Ciao
Il discorso è proprio questo....Chiedo a qualcuno esperto in materia di darci la risposta.......bisognerebbe a mio avviso tagliare i fili che vanno al connettore della centralina originale Siemens e utilizzarli per la nuova che andrebbe a essere inserita sotto il tetto, sopra il vano plafoniera.....
Chi mi dà una risposta?
Grazie
Grazie
korakas Scritto:
> Grazie
ma il rivenditore non sa dirti se sulla lybra e' utilizzabile?
> Grazie
Dovrebbe funzionare tutto ....
Il transponder nella chiave serve solo per il CODE , e verrebbe letto ugualmente dall'antenna dedicata posta attorno al blocchetto chiave dell'avviamento ;
La centralina posta nella plafoniera riceve i segnali dal telecomando e li invia alla centralina servizi : ci sono tre fili che partono dalla centralina ricevitore e vanno alla centralina servizi , e comandano apertura e chiusura degli sportelli , apertura bagaliaio.
Questo è quel che ho dedotto guardando gli schemi , ovviamente non posso garantirti nulla.
Se ti fai mandare uno schema del kit posso vedere meglio se si può fare.
Alla centralina del ricevitore arriva un connettore da 10 pin con 8 fili :
Pin 1 - va alla centralina servizi e comanda il lampeggio delle frecce quando apri e chiudi la macchina
Pin 2 - va al connettore della diagnostica
Pin 3 - alimentazione dalla batteria
Pin 4 - massa
Pin 5 - va alla centralina servizi e comanda lo sblocco delle porte
Pin 6 - va alla centralina servizi e comanda il blocco delle porte
Pin 7 - alimentazione sotto chiave
Pin 10 - va alla centralina servizi e comanda l'apertura del baule
Pin 4 - massa
