Van de week vond ik tussen mijn pedalen deze afgebroken veer (lengte ong 10 cm), afkomstig van ergens boven de pedalen. Het is een soort schroef met kunststof witte kop die door middel van de de veer ergens druk op lijkt te moeten zetten. De veer was gebroken en het geheel was dus naar beneden gevallen.
Iemand een idee waar dit voor dient/wat het is?
Gr
Michiel
Wat voor veer is dit?
- dsc_0591kl.jpg (15.73 KiB) Viewed 266 times
Re: Wat voor veer is dit?
Remlichtschakelaar??? Check je remlichten eens..
850 Coupe en Special, 128, 124 Special T1600, Ritmo 85S, 131 Racing, Kappa 2.0 LS, Tipo DGT en SX, Croma 1.8, Thesis 2.4 since 2022
het is voor het koppelindspedaal
Zat ik er maar 1 pedaal naast...(:P)
Was inderdaad koppelingspedaal, reeds vervangen met hulp van Gerrit.
Bedankt voor de oplossing!
Michiel
Michiel
