Ecco cosa è il rumore di ferraglia...
Inviato: 28 giu 2010, 11:57
da 2valvole
Avevo domandato in un post, tempo fà, se qualcuno aveva dei rumori strani con il condizionatore acceso.
Nessuno ha risposto per cui...mi sono rivolto all'officina lancia.
Allora: questo strano rumore di ferraglia pare sia la catenza silenziosa (alla faccia della silenziosità) che aziona la pompa dell'olio.
Vi risulta?
Ma non dovebbe avere una sorta di tenditore?
Re: Ecco cosa è il rumore di ferraglia...
Inviato: 28 giu 2010, 12:27
da KenZen
catena?
Cosa cambia, a clima acceso, alla pompa olio?
Parli di benzina o diesel?
Inviato: 28 giu 2010, 14:44
da 2valvole
in effetti non cambia nulla.
all'inizio pensavo che il rumore provenisse dal compressore del condizionatore.
in realtà il casino viene da questa catena silenziosa che trasmette il moto dall'albero motore alla pompa dell'olio della mia
2400 jtd 150 cv.
Inviato: 28 giu 2010, 15:11
da KenZen
Si ma se il rumore lo avverti solo quando entra in funzione il compressore del clima, cosa c'entra la catena ?
Inviato: 28 giu 2010, 15:58
da udeà
Prova a portare il regime a circa 1500 giri costanti e dimmi se fa ancora questo rumore.
Se smette può essere il volano Bimassa che ha acquisito gioco e quindi fà questo rumore.
Se smette ad un regime diverso dal minimo la possibilità che sia questo componente è data dal fatto che esso serve a smorzare le vibrazioni ad un regime prossimo al minimo, quindi se si comporta in questo modo, l'indiziato può essere lui.
Inviato: 28 giu 2010, 17:51
da robert
sulla mia vecchia lybra stesso problema,quando entrava in funzione il condizionatore sembrava che macinasse qualcosa come lo spegnevo il rumore spariva e se non erro era un tenditore e spesi circa 300 euro per sistemarlo.
Inviato: 29 giu 2010, 08:09
da 2valvole
Ragazzi: mi sono spiegato male.
Il rumore che sento l'ho associato, inizialmente, al compressore del climatizzatore.
In realtà il clima non c'èntra assolutamente nulla in quanto il rumore lo genera questa famosa catena silenziosa, che aziona la pompa dell'olio.
A detta dei tecnici Lancia non è un problema....:S
