Ecco cosa è il rumore di ferraglia...
2valvole
Messaggio da leggere da 2valvole »
Avevo domandato in un post, tempo fà, se qualcuno aveva dei rumori strani con il condizionatore acceso.
Nessuno ha risposto per cui...mi sono rivolto all'officina lancia.
Allora: questo strano rumore di ferraglia pare sia la catenza silenziosa (alla faccia della silenziosità) che aziona la pompa dell'olio.
Vi risulta?
Ma non dovebbe avere una sorta di tenditore?
KenZen
Re: Ecco cosa è il rumore di ferraglia...
Messaggio da leggere da KenZen »
catena?
Cosa cambia, a clima acceso, alla pompa olio?
Parli di benzina o diesel?
2valvole
in effetti non cambia nulla.
all'inizio pensavo che il rumore provenisse dal compressore del condizionatore.
in realtà il casino viene da questa catena silenziosa che trasmette il moto dall'albero motore alla pompa dell'olio della mia
2400 jtd 150 cv.
KenZen
Si ma se il rumore lo avverti solo quando entra in funzione il compressore del clima, cosa c'entra la catena ?
udeà
Messaggio da leggere da udeà »
Prova a portare il regime a circa 1500 giri costanti e dimmi se fa ancora questo rumore.
Se smette può essere il volano Bimassa che ha acquisito gioco e quindi fà questo rumore.
Se smette ad un regime diverso dal minimo la possibilità che sia questo componente è data dal fatto che esso serve a smorzare le vibrazioni ad un regime prossimo al minimo, quindi se si comporta in questo modo, l'indiziato può essere lui.
Michele De Angelis
2.4 jtd 150cv 2004
robert
Messaggio da leggere da robert »
sulla mia vecchia lybra stesso problema,quando entrava in funzione il condizionatore sembrava che macinasse qualcosa come lo spegnevo il rumore spariva e se non erro era un tenditore e spesi circa 300 euro per sistemarlo.
2valvole
Ragazzi: mi sono spiegato male.
Il rumore che sento l'ho associato, inizialmente, al compressore del climatizzatore.
In realtà il clima non c'èntra assolutamente nulla in quanto il rumore lo genera questa famosa catena silenziosa, che aziona la pompa dell'olio.
A detta dei tecnici Lancia non è un problema....:S
Torna a “Thesis”
