Wartungstip Bremsleuchte
olaf
Unread post by olaf »
Bei mir hat in den letzten paar Wochen ab und an mal die Warnlampe geleuchtet das mein Bremslicht defekt sei. Aber natuerlich war da nichts defekt und auch sonst hat alles funktioniert wenn man sich das angeschaut hat.
Ich bin der Sache gestern mal auf den Grund gegangen. Ursache ist ein schlechter Kontakt des Steckers an der Rueckleuchte. Genauer gesagt der Klemme fuer Masse weil da natuerlich der meiste Strom durchgeht.
Unter anderem daran zu erkennen das der Stecker an der Stelle durch die Hitze bereits braun/schwarz ist.
Den Steckkontakt kann man dann wegwerfen weil er durch die Hitze ausgeglueht ist und nicht mehr federt. Ich habe dann einfach das Massekabel aus dem Stecker geschnitten, den Stecker um einen Pin gekuerzt und das Kabel direkt angeloetet.
Wer das nicht auch machen will sollte sich mal rechtzeitig um diesen Stecker kuemmern und die Kontakte darin und an der Lampe saeubern. Wenn man wartet bis das Problem auftitt ist es bereits zu spaet und loeten ist angesagt!
Das Problem war bei mir an einer Seite bereits stark fortgeschritten, an der anderen Seite fing es aber auch bereits an. Ich gehe also mal davon aus das jeder Kappa davon betroffen sein wird wenn er etwas aelter ist.
Olaf
Return to “D45 Kappa”
