PROBLEMA
Inviato: 21 giu 2010, 16:08
da Betamonte
Ciao a tutti , ieri durante un raduno con la mia beta montecarlo prima serie , ad un'incrocio ho scalato in seconda e......mi si è bloccata lì , o meglio è rimasta la seconda ma la leva del cambio è morta , la muovo con leggerezza ma la marcia rimane sempre quella , cosa sarà successo ? mi devo preoccupare ? causa lavoro intenso non la posso portare a breve dal meccanico ma mi piacerebbe sapere quale potrebbe essere la possibile causa , grazie per le eventuali risposte.
Re: PROBLEMA
Inviato: 21 giu 2010, 17:41
da StefanoF
Il leveraggio del cambio ha 7 o 8 boccole di plastica che si "cuociono" con gli sbalzi termici : di sicuro ne hai rotta o persa perlomeno una e le marce non entrano più...
Saluti meccanici, StefanoF
Re: PROBLEMA
Inviato: 21 giu 2010, 18:42
da Betamonte
grazie per la pronta risposta , le boccole sono di facile reperibilità , sono comuni ad altre auto ?
Re: PROBLEMA
Inviato: 21 giu 2010, 19:22
da MonteMax
L'importante è che non sia uscita la leva verticale nel vano motore. Questa leva si vede perchè è vicina la parte posteriore del carburatore e va ad alloggiarsi nella culla o asse scatolato che funge da tirante per entrambi le fiancate.Se fosse questo il motivo
si deve smontare il motore e procedere al rinforzo totale della culla poichè il cedimento provoca l'abbassamento della sede della leva
e quindi la stessa scappa anche se c'è la boccola. Speriamo non sia questo il motivo ciao max
Re: PROBLEMA
Inviato: 22 giu 2010, 13:20
da randagioct
Le boccole .... che credo siano quelle le devi comprare in qualsiasi autoricambi fiat chiedi quelle per la A 112, comprane qualcuna in più come ricambio.
Sostituiscile tutte, per montarle utilizza un prodotto lubrificante siliconico per farle scivolare.
Re: PROBLEMA
Inviato: 22 giu 2010, 17:18
da Betamonte
per montemax : speriamo non sia così...comunque grazie.
Re: PROBLEMA
Inviato: 22 giu 2010, 17:21
da Betamonte
per randagioct : grazie anche a te , avendo anche un a112 ne farò tanta di scorta, grazie ancora.
