mein bestellter Delta hat das Infotainmentpaket. Also Navi mit dem größeren Bildschirm.
Wer von Euch kann mir mal bitte erklären, was man mit den Pfeiltasten (4 Richtungen) des InstantNav einstellt
und welche Bedeutung die Pfeile rechts außen (Pfeil nach oben und unten) an den Tasten haben?
Grüße
Tommes
Habe eine Blue&Me- bzw. InstantNav-Frage
Re: Habe eine Blue&Me- bzw. InstantNav-Frage
Die 4 Tasten Himmelrichtung sind zb zum wechsel der Lieder oder bzw der ordner im falle einer mp3 cd
Die beiden tasten an der seite sind um in das Bordcomputermenü zu kommen
zb Beifahrerairbag ausschalten
Kurvenlicht auschalten
Helligkeit des Amaturenbrett einstellen
etc
Mfg chris
etc
Mfg chris
Lancia Delta 844
1.9 Multijet Twinturbo Platino 150 kw 205 Ps
Zenit Weiss bicolor
Bilstein B8 Sprint Stossdämpfer
H&R Tieferlegung 25mm / 45mm
H&R Spurverbreitung 30mm/Achse
Alutec Cult 4 7.5 x 18" ET 32 Sommerfelgen ( schwarz pulverbeschichtet)
Lancia Lm Sport 7.5 x18" ET 35 Winterfelgen
K&n Austauschfilter (Turbopfeifen inklusive)
Zenit Weiss bicolor
Danke!
Sollten die dann nicht eher auf der linken, besser zugänglichen Seite sein?
Die braucht man dann doch sehr häufig.
Und haben diese "Pfeil nach oben und unten"-Tasten inkl. der Menue-Taste dann die gleichen Funktionen wie die Lenkradtasten?
Grüße
Tommes
Grüße
Tommes
Hallo Thomas,
wenn du die drei Tasten am rechten Rand des Systems meinst, so sind diese eigentlich für das Fahren nicht von Bedeutung. Damit kommt man ins Menü des BCs, den du zwischen Tacho und Drehzahlmesser hast und kannst damit Uhrzeit einstellen oder auch die Ladedruckanzeige aktivieren oder deaktivieren etc. Es ist so, dass mit Sicherheit diese rechten Tasten nicht so ideal sitzen, aber wie schon gesagt, eben auch nicht unbedingt zum "täglichen" Benutzen gedacht ist und schon gar nicht bei der Fahrt.
Den BC und viele Einstellungen kannst du aber auch über den großen Monitor einstellen bzw. abrufen. Dafür brauchst du dann die Pfeiltasten nicht. Das machst du dann über die "Menü"-Funktion des "Monitors".
Warum also doppelt? Gute Frage. Ich denke mir, dass man sich die Mühe gespart hat, zwei verschiede "Cockpits" zu bauen. Wer keinen großen Navi hat, hat nicht die Möglichkeit, über das InstantNav Einstellungen vorzunehmen, ergo sind dafür die Pfeiltasten. Bei den Modellen mit dem Instant blieb diese Funktion erhalten und hat nun zusätzlich die Möglichkeit, über den Monitor alles klarer und deutlicher vor sich zu haben und auch "leichter" einzustellen.
Das ist so ähnlich wie mit den Außentemperaturanzeigen. Wer kein InstantNav hat und nur die manuelle Klima, hat eine Anzeige dafür, wer die automatische Klima samt großem Navi, der hat gleich 3 mal die Temperatur angezeigt!!!::o
Liebe Grüße
Bernardo
Liebe Grüße
Bernardo
Ok, Danke!
D.h. aber, dass die 2 Pfeiltasten ganz rechts (die für den BC) die gleiche Bedeutung haben, wie die Pfeiltasten am Lenkrad, oder?
Grüße
Tommes
Grüße
Tommes
Nein haben sie nicht die beiden Pfeile sind rein für den Bc für mehr nicgt
Mfg Chris
Mfg Chris
Lancia Delta 844
Zenit Weiss bicolor
Zenit Weiss bicolor
Hallo Chris,
ok, Danke.
Aber ich dachte, die Pfeiltasten am Lenkrad wären auch für den BC.
Oder welche Funktion haben die dann?
Tommes
ok, Danke.
Tommes
Unteranderem kannst du den Pfeiftasten am Lenkrad den vorherigen/nächsten Titel aussuchen oder die Radiostationen. Den BC an sich abfragen (zwischen Tacho und Drehzahlmesser) kannst du über die Taste "Trip" am Ende des Hebels, mit dem du die Scheibenwischer betätigst.
Danke. (tu)
