Ripristino di alcuni particolari del vano motore
Gallo Pierluigi
Vedete i due supporti nelle foto? (la mensola nera che sostiene in cambio e la staffettina che sostiene in supporto),sono evidentemente rovinate dal tempo,le vorrei ripristinare.
mentre per la mensola nera,basta smontare,pulire bene,applicare un fondo antiruggine e verniciare con un bel nero RAL o ad esser pignoli portarla a verniciare a polvere la forno,per la staffa piccola che si può fare??
Premetto che il tutto deve restare in condizioni originali,quindi non posso verniciarla in un modo diverso all'origine.
Secondo voi,da nuova come era? Zincata? Tropicalizzata? Insomma una volta rimossa la ruggine,che lavoro gli faccio??
[/center][code]
deltalxdoc
Re: Ripristino di alcuni particolari del vano motore
Se riesci a lucidarla portandola al metallo, usa poi una bella vernice trasparente come protezione.
Gallo Pierluigi
ci avevo pensato,per pulirla non è un problema perchè ci sono degli acidi apposta per questo,ma verniciandola con un trasparente non resterà troppo lucida,dando nell'occhio?
Potresti gentilemente postarmi le foto dei suddeti particolari della tua di Delta? Grazie
[/center][code]
deltalxdoc
Se e' questo il problema, usa il trasparente opaco ...
semplice no ?
Gallo Pierluigi
Devo valutare...se capissi in origine che trattamento avesse,lo potrei rifare...zincato non è...tropicalizzato idem...non sono un esperto in merito...
[/center][code]
Gallo Pierluigi
Per quanto riguarda la mensola del cambio,ne ho procurata un altra,lucidata a ferro e presto la porterò a verniciare a polvere al forno,in maniera da renderla "eterna".
Per l'altro particolare,sono ancora in cerca di idee...
[/center][code]
Gallo Pierluigi
oggi mensola e relativa staffa sono state portate al forno per la verniciatura a polvere...non vedo l'ora siano pronte.
Per l'altra staffa,siamo in attesa di risposte da alcune ditte del settore.
[/center][code]
Gallo Pierluigi
Per la seconda staffa,è sorto un problema.
La tropicalizzazione non è più a norma quindi non viene più fatta.
i consigli portano a farla zincare o nichelare.
che ne dite?
[/center][code]
stevek60
Secondo me la zincatura per la maggiore protezione o se preferisci l'estetica la nichelatura.
Stevek60
Moderatore sezioni :
Gallo Pierluigi
Deve essere un compromesso tra una perfetta protezione(non deve rifare la ruggine tra qualche anno)ma avere almeno un pò di finezza come l'aveva la tropicalizzazione.
Sono molto in dubbio.
[/center][code]
Torna a “Argomenti generali sulla Lancia”
