tachimetro lybra w spia abs
armama
Messaggio da leggere da armama »
ciao raga
la mia lybra 1.8 ha il contakm che non si muove, la spia abs accesa e la spia freno a mano sempre accesa.
cosa è successo?
che devo fare?
Telaino
Re: tachimetro lybra w spia abs
L'hai portata in diagnosi?
Per contakm intendi la lancetta?
E' comunque probabile che il tuo quadro abbia qualche problema... forse qualche integrato che si sta dissaldando.
Prova a frenare forte su strada imbrecciata e vedi se realmente l'abs è fuori uso.
armama
io credo sia il sensore dell'abs
cmq nn va nemmeno la rilevazione della velocità su ics
Sulle nostre Lybra il segnale tachimetrico è fornito dalla centralina Abs tramite i sensori sulle 4 ruote : mi sa che il tuo problema è proprio uno dei sensori , da lì il mancato funzionamento del tachimetro , dell'indicazione di velocità sull'Ics , la spia Abs accesa ;
Per la spia del freno a mano non so , quella dovrebbe stare spenta , a meno che non faccia da segnalazione generica di avaria ai freni.
www.elettriko.altervista.org
armama
il mistero si infittisce: di nuovo tutto funzionante.
secondo me il sensore è sporco, mah
armama Scritto:
> funzionante.
Ti consiglio di controllare i cablaggi dei sensori Abs , c'è n'è uno per ogni ruota : secondo me hai qualche contatto "incerto" ...
armama
ciao ragtazzi vi aggiorno sulla questione abs
un meccanico lancia ed un elettrauto presi singolarmente hanno dato lo stesso responso
nn si riesce a collegarsi con lo strumento della diagnosi all'abs, quindi al 90% è la centralina
mi hanno detto che nuova viene 1000 euri quindi la cercheranno usata dopo aver smontato tutto e erificato che sia davvero rotta
il mio dubio è che a macchina fredda funziona tuto bene e poi si accendono le spie, e poi ogni tanto riprende a funzionare correttamente.
che fare?
Telaino
Forse basta sostituire o pulire uno dei sensori sulle ruote.
armama
dice il meccanico che quando la diagnosi non riesce ad entrare nel sistema abs potrebbe essere o la centralina rotta o la sua alimentazione. boh
Occhio , su queste cose certi meccanici ci marciano parecchio....
Prima di farti cambiare la centralina , insisti che verifichino i sensori ed i relativi cablaggi , e nel caso chiedi che ti venga consegnato il pezzo ( o i pezzi ) sostituiti....
Inoltre non dimenticare il mercatino del forum : ci sono molte Lybra in vendita a pezzi , molto probabilmente troverai anche la centralina Abs ed i sensori a prezzi sicuramente più umani...
