Türöffner elektronisch Fahrerseite
derwolf
Unread post by derwolf »
Hallo Thesis Gemeinde!!!
Heute hat sich plötzlich ohne Grund der elektrische Türöffner der Fahrertüre verabschiedet, er "klickt" nicht mehr richtig.
Weiss jemand ob man den Taster reparieren kann, wie kommt man da ran?
Gibt es generell Tipps zu diesen Tastern?
Ich muss mich sonst so anstrengen beim Türöffnen.
WOlfgang
lanzwil
Re: Türöffner elektronisch Fahrerseite
Unread post by lanzwil »
Probier mal mit WD-40 (um keinen Markennamen zu nennen :-) ) den Taster einzusprühen. Natürlich kann es auch sein, dass sich der Taster ganz verabschiedet hat, aber meist ist es nur ein Kontaktproblem....
starbiker
Unread post by starbiker »
Hi Wolfgang,
der Taster selbst ist mit Sicherheit nicht kaputt, sondern das Betätigungsgestänge im Griff modert (=rostet) weil wohl Feuchtigkeit reinkommt. Bei meinem 2003er sind inzwischen beide Taster der Fahrerseite nicht mehr zu gebrauchen und auf der anderen Seite ist einer bereits ausgetauscht. Ersatz liegt aber bereits im Keller (=komplette Griffe). Das lackierte Oberteil kann vom alten Griff verwendet werden, der Austausch erfordert aber die Demontage der Türinnenverkleidung. Ich lasse das beim Schwager demnächst machen (der kann das....). Fündig wurde ich in ebay, inzwischen habe ich aber wohl alles aufgekauft.... ;-)
Gruss....Starbiker
Gruss.....Starbiker
derwolf
Hallo!
Bin mir nicht ganz sicher welches Gestänge Du meinst, ich meinte den elektronischen Taster zum Öffnen der Fahrertüre, ist da auch eine Gestänge involviert?
Es fühlt sich so an als ob der Taster nicht mehr "klicken" würde.
Rankommen, tu ich also nur über den Ausbau der Seitenverkleidung, von vorn geht da nichts?
Danke für die Mühe
Wolfgang
starbiker
Also, der längliche Plastikknopf, den man unweigerlich drückt, wenn man die Tür öffnen will, betätigt im Innern des Türgriffes nicht direkt einen Taster sondern dreht ein Gestänge, was am anderen Ende den Microschalter drückt. Problem ist, dass das Gestänge von einem Plastikführungsschaft umgeben ist. In diesen Führungsschaft gelangt wohl Feuchtigkeit, das Gestänge fängt an zu rosten was bewirkt, dass sich die kleine Metallstange im Schaft nicht mehr drehen lässt. Es fängt i.d.R. damit an, dass die Taste erst etwas schwerer geht und dann garnicht mehr. Bisher gab es die Türgriffe für 30-45€ in ebay, für den Preis hat sich die Reparatur (wenn sie den möglich ist) nicht gelohnt.
Gruss....Starbiker
Gruss.....Starbiker
enno
Unread post by enno »
Hallo liebe Thesis Freunde,
habe bei mir seit einer Woche das selbe Problem mit der Fahrertür, war heute in der Lancia Werkstatt, und die sagten mir das es wohl das Steuergerät der ZV wäre. Sie hatten auch schon mal einen Thesis wo direkt das Schloss defekt war.
Aber wenn ich eure Berichte lese, könnte ich mir vorstellen das es mit dem Gestänge zu tun hat. Wenn man den Taster am Griff drückt öffnet es nur machmal, aber die Taste selber gibt immer ein Geräuch von sich. Als wollte sie öffnen aber kann nicht.
Bei meinem Thesis funktioniert auch die Zentralverriegelung ganz schwer, man muss direkt am Fahrzeug stehen und mehrmals die Fernbedienung am Schlüssel drücken erst dann öffnet der Wagen. Batterie (Schlüssel) ist es nicht. Könnte mir aber vorstellen das es auch mit dem Steuergerät der ZV zu tun hat .
Bei meinem Leihwagen Lancia Musa 1,4 geht die Fernbedienung noch bei einem Abstand von fast 140 Metern.
Naja werde Morgen sehen ob Sie es hinbekommen.
Tschau enno
Lancia Thesis 2,0turbo Soft Emblema
Giovanni
Unread post by Giovanni »
@Enno
das war nicht zufällig eine bekannte Fiat Werkstatt in Frankfurt?
Grüße
Giovanni
enno
Hallo Giovanni,
nein ist meine Lancia Werkstatt in Dresden wo ich schon immer hingehe, und auch meinen Lancia gekauft habe.
Die geben sich eigentlich immer relativ viel Mühe. Mein Thesis steht leider nach einem Auffahrunfall immer noch in der Werkstatt, kann deshalb noch nicht sagen was nun wirklich defekt ist.
schöne grüsse enno
Tilo
Unread post by Tilo »
Glöckner in Dresden? Ich bin da nicht so zufrieden und fahre dann doch lieber nach Radeberg! Aber bei Glöckner gibt es ja auch schon immer Chrysler, da ist dann die Anpassung nicht so schwer!
Viva Lancia
Tilo
enno
Hallo Tilo,
habe Glöckner in Dresden auch ausprobiert, die haben aber auch keine Ahnung. Ich dachte die haben meinen Thesis zum ersten mal gesehen. So klang es jedenfals beim Erstbesuch in dem Autohaus. Aber die verkaufen sehr viele Fiat und auch Lancia. Da kann Radeberg nicht mit halten. Die Leute vom Autohaus Müller haben sehr viel Erfahrung mit Lancia. Der Chef selber fuhr Lancia Thesis. Kommst du auch aus der Region, ich dachte ich kenne alle Thesis-Fahrer in meinem Umfeld.
schöne Grüsse enno
Return to “D30 Thesis”
