Equivalenza ricambi tra Delta e Prisma
Credo che Delta è Prisma,(oltre ai motori e a molta meccanica) abbiano parecchie parti in comune.
Voi che ne sapete?
Le portiere sono uguali?(pannelli interni a parte)
Il parabrezza?
Comandi Clima?
Maniglie porte?
Devioluci?
Ruote?
Tergi e relativi comandi e motorini?
Voi che ne sapete?
Il parabrezza?
Comandi Clima?
Maniglie porte?
Devioluci?
Ruote?
[/center][code]
Re: Equivalenza ricambi tra Delta e Prisma
Vado a memoria, per quanto ne so, facendo un elenco che non può essere completo e su alcuni punti (che segno con *) è sicuramente da verificare.
Le plastiche possono essere uguali di forma ma di colore diverso (nero o marrone).
Molte parti sono in comune anche con le Delta integrali (diffidare di chi offre parti comuni a tutte le Prisma e
Delta spacciandole come esclusive delle Delta integrali: è solo per venderle a caro prezzo...)
Tutte le Prisma con tutte le Delta:
portiere anteriori e posteriori
cerchi in lega
cinture di sicurezza*
Tutte le Prisma con le Delta '86:
alzacristalli elettrici*
parabrezza* (non erano tutti uguali)
tergicristalli (compreso motore e relativi leveraggi)
cerchi in lega
cerchi in lamiera (non però i copricerchi)
cuffia leva cambio
alette parasole
manopole alzavetro
devioluci
copertura del piantone sterzo
specchio retrovisone interno e portabollo-tagliando assicurazione
Prisma '86 con Delta '86:
motori 1.3, 1.5, 1.6, 1.6 i.e., 1.9 diesel, 1.9 turbo ds
fendinebbia
maniglie porta
asta cofano motore
check panel
scritta posteriore "LANCIA"
interruttori alzacristalli elettrici
portafusibili
comandi consolle centrale
tetto apribile (compresa la leva di apertura)
Prisma '85 con Delta '86
volante
specchi retrovisori esterni
Prisma '83 con Delta '79-'83
cerchi in lamiera (ma non del tutto)
sfoghi aria posteriori
Prisma '83 con Delta '83
motori 1.300, 1.500, 1.600, diesel
cerchi in lega
cerchi in lega
cuffia leva cambio
alette parasole
manopole alzavetro
devioluci
fendinebbia
maniglie porta
asta cofano motore
check panel
portafusibili
volante
Renato
Fulvia GTE, 1969
Prisma 1.6 i.e., 1987
Prisma 1.3, 1987
Fulvia GTE, 1969
Prisma 1.3, 1987
Volevo confermare per comandi clima e devioluci...ma il precedente messaggio è stato molto dettagliato...
Quindi io da una prisma 1500 prima serie,potrei prendere per la mia:
- le 4 porte (complete di vetri,maniglie esterne e meccanismi interni ma non del pannello interno)
- Parabrezza
- comandi clima,devioluci,volate,blocchetto accensione,plastiche vari
Giusto?
- Parabrezza
Giusto?
[/center][code]
Sui comandi vari non ci sono problemi...il resto non saprei
Renato,esperto,dove sei?
[/center][code]
La cornice del parabrezza della prima serie è diversa (più larga) di quella della seconda. Sulla Delta LX inoltre non è cromata, se non sbaglio.
Dei comandi interni cambia la grafica. Gli interruttori alzavetro sono diversi. La cuffia della leva del cambio è diversa.
Renato
Fulvia GTE, 1969
Prisma 1.3, 1987
Fulvia GTE, 1969
Prisma 1.3, 1987
Buono a sapersi anche questo.
[/center][code]
