Hallo Thesis Gemeinde!!
Da ich am Freitag meinen neu erworbenen Thesis Richtung Österreich überstellen werde, mache ich mir Gedanken über die richtige CD fürs Navigationssystem.
Ich habe in der Lancia Thesis Treffen Webpage einen Artikel über das selber Erstellen der Navi CD gefunden und auch eine aktuelle Alpenraum CD (2009/2010) von Opel für NCDR/NCDC Systeme gefunden.
Kann ich für das Zusammenkopieren der beiden CDs die jetzt im Thesis vorhandene CD Deutschland 2008 verwenden oder brauche ich dafür eine alte originale "Thesis" Alpenraum CD?
Hat jemand den richtigen Namen für die Alpenraum CD (der im File CDROM.TOC steht)?
Hat jemand Erfahrung mit dem Brennen dieser CDs?
Lebt jemand von euch in Österreich und hat eine solche alte Alpenraum CD leihweise oder kann mir den Namen aus der Datei CDROM.TOC herauslesen?
Ablauf lt. Anleitung:
Zuerst den Inhalt der Thesis Navi CD in ein Verzeichnis auf die Festplatte kopieren.
Dort befinden sich dann folgende Dateien und Ordner:
* CONFIG (Ordner)
* DB (Ordner)
* GPS (Ordner)
* LK841 (Ordner)
* CDROM.TOC (Datei)
* VERSION.TXT (Datei)
Nun muss der Inhalt des Verzeichnis DB mit dem von der OPEL CD ersetzt werden und alles zusammen auf eine CD im ISO9660 Level 2 Format gebrannt werden.
Die CD muss nun noch umbenannt werden, der Name dafür steht in der CDROM.TOC Datei (z.B. CD_5087).
Danke Euch, am Wochenende steht dann die erste Ausfahrt an, ich freue mich sehr
Wolfgang
Navi CD selber erstellen
Re: Navi CD selber erstellen
Die CD Italien fand das Forum Opel Forum Underground GPS funktioniert ohne etwas zu ändern
Hallo Giorgio!
Meinst Du, dass die Opel CD Alpenraum 2009/2010 auch im Thesis funktionieren müsste, hat irgendjemand dazu Erfahrungswerte?
Danke Euch
Wolfgang
Danke Euch
Wolfgang
Ich benutze die von Opel, und sind glücklich, auch weil es Thesis bis 2008/2009
Bei mir funktionieren die Opel CDs direkt ohne Änderung. Versuch mach kluch....
Gruss.....Starbiker
Habe eine PN geschrieben.
Danke Wolfgang
Danke Wolfgang
Hallo nochmal ich,
welches Baujahr hast Du?
Einfach die Opel CD rein und das funktioniert?
Besten Dank
Wolfgang
Besten Dank
Wolfgang
nachdem die opel CD's offenbar funktionieren, sind die weiteren dateien auf der CD nur Firmware fürs connect, die nur im falle eines seit 2004 nicht mehr upgedateten connect benötigt würde ?
Korrekt, der Unterschied ist nur die Firmware. Da der Thesis nix mit der Opel-Firmware anfangen kann, passiert auch nix weiter.
Gruss...Starbiker
Gruss...Starbiker
Gruss.....Starbiker
