Hallo!
Ich habe jetzt 155000km auf der Uhr.
Vorn sind noch die ersten Stoßdämpfer drin.
Manchmal- bei richtig schlechtem Kopfsteinpflaster federt er so weit ein, daß der Unterfahrschutz aus Plastik kurz schleift.
Ansonsten fährt er eigentlich gut.
Was meint Ihr- sind es die Stoßdämpfer- oder die Federn?
Oder etwa beides?
Vielen Dank
Jens
Mein 2,4 JTD hängt vorn etwas tief.....
Lanciafred
Re: Mein 2,4 JTD hängt vorn etwas tief.....
Also bei der Fahrleistung würde ich zwar zunächst auf die Stoßdämpfer tippen, aber andererseits auch keine Kompromisse machen und gleich beides komplett wechseln. Wenn Du erst eins tauschst und danach geht das Andere kaputt beißt Du Dir in den Allerwertesten...
Fred
Fred
elefantino
Hallo!
Vielen Dank!
Werde dann wohl mal alles wechseln.
Hat noch jemand neue Federn für den JTD auf Lager?
Viele Grüße Jens
Vielen Dank!
Viele Grüße Jens
Ich glaube wohl kaum, dass die Federn hinüber sind. Die halten ewig.
Normalerweise verhindert der Dämpfer die Schwingungen, und wenn der defekt ist fährst halt nur auf der Feder. Deshalb federst dann auch viel weiter ein, bzw. sitzt auf.
Solltest doch die Federn tauschen wollen, ich hab noch meine alten übrig. Haben knapp über 100.000 weg.
PS: Kannst Dich immer noch melden, wegen mal treffen
