Lybra Temperatur Fühler aussen
fernfahrer76
Hallo Freunde
ich habe heute mal meine Klima Auffüllen lassen!!! Laut A.T.U. war alles ok. Nur das die Klima nicht Funkte weil der Aussen Temperatur Fühler -14 Grad anzeigte.
Meine Frage nun weiß einer wie man das Reparieren kann? Bzw ob man da den Fühler einfach Sauber machen kann bzw Austauschen kann?
Einzelnt scheint es den nicht zu geben. Aber ich hörte schon mal das es der von Y da auch passen könnte. Weiß das einer Genauer?
Oder kann mir einer da Helfen?
GLG
GLG
Renault Vel Satis (Verkauft)
Re: Lybra Temperatur Fühler aussen
Hallo Fernfahrer,
Den Fühler gibt es auch einzeln: 71713001 (Teile Nr.). Ist ein Temperaturfühler vom Ypsilon. Manchmal genügt es auch die Kontakte zu erneuern.
Das Thema hatten wir schon vor kurzen, wenn ich mich nicht irre.
Grüße
siggi54
Grüße
siggi54
fernfahrer76
Danke dir für den Tip
Mein LAncia Händler meinte das es den nicht einzelnt gibt müsste einen neuen Spiegel Kaufen Sonder Preis für mich 290 Euro.
Ja irgendwo hatte ich das auch schon mal gelesen und daher war ich verunsichert.
Weist du was das Teil Kostet???
GLG Und Danke
GLG Und Danke
SuburbanDog
moin Fernfahrer 76,
sonst guck doch mal beim gut sortierten Schrotthändler.
die haben zwar fast nie n Lybra aber Ypsis sind fast immer da.
Da müßstest Du fürn Spiegel ca. 30 €, oder baust den Fühler vor Ort aus und bist mit nem 5.er dabei...
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
Suburbandog
Lybra 2.4jtd SW
Y 1.2
fernfahrer76
Hallo
also das mit dem Schrott habe ich schon angefragt hier in der ecke hat keiner einen Lybra oder Y stehen.
Leider kann man das den Temperatur Fühler auch nur mit Spiegel bekommen und das ist nicht grade Billig.
Ich frag mal drüben beim Y nach evtl hat einer so was in der Garage Liegen.
Hier ist auch keiner mit nem Unfall Lybra zur zeit heull.
glg
STOP habe einen Händler gefunden der NEU teile Verkauft Gefunden der mir das ding aus Italien besorgen kann für 39.90 Euro.
Mit Garantie und neu. Der Komplette Spiegel dort würde auch weniger Kosten als beim Freundlichen (107 euro Neu. )
Adresse:
Parts & Cars Supply - Italomobil
Miled Ben Hassine Chellig
Heeperstrasse 104
33607 Bielefeld
Deutschland
Tel. : +49 (0) 521 4178998
www.italomobil.com
Hat auch andere Teile für Lybra Y und co. Falls einer sich da mal Kundig machen will wegen Teile oder so.
glg
Adresse:
Heeperstrasse 104
33607 Bielefeld
Deutschland
www.italomobil.com
SuburbanDog
Hallo fernfahrer,
vor 1 Monat hatte ich das gleiche Problem. Ursache war ein ungenügender Massekontakt im Übergang der Kabelverbindung von der Beifahrertür zur A-Säule. Einige vorsichtig verriebene Tropfen Kontaktspray und ein Reset der Klimaanlage durch kurzfristiges Abklemmen der Batterie haben das Problem beseitigt.
Zunächst würde ich zum Thema "außentemperaturanzeige " in diesem Forum nach älteren Beiträgen suchen; vor einem Austausch des Außenspiegels oder des Temperaturfühlers (den es für den Y wahrscheinlich als Einzelteil gibt und den man angeblich mit etwas Geschick in das Außenspiegelgehäuse des Lybra einlöten kann),sollte man sich vergewissern, daß der Fühler wirklich defekt ist.
Viel Erfolg
Norbert
Viel Erfolg
Norbert
fernfahrer76
Hallo Norbert
nun ja diese Möglichkeit hatte ich auch in Betracht gezogen. Ich hatte mir den Übergang auch schon angeschaut, aber da sieht es ganz gut aus und scheint nicht Defekt zu sein.
Dafür sieht das Fühler am Spiegel so aus als währe der etwas in Mitleiden schafft gezogen worden. Da diese Problem sich schleichend schon seit einem Jahr hin zieht gehe ich mal stark von aus das der Fühler sich verabschiedet hat.
Den der hat im letzten Jahr fast nie die Richtige Temperatur angezeigt. und jetzt ist es sehr Krass. - 14 bei Aussentemperaturen von +15.
Sonst war das immer so ca 6 grad weniger.
Das einizigste was ich mal versuchen kann ist das ich mal etwas Feutigkeits Verdränger da rein zu sprühen.
Trotzdem danke für den Tip werde mal nach den Beiträgen suchen evtl sind da noch andere Tips.
Was das Bestellte ersatzteil angeht egal was ich habe das habe ich.
GLG
Pascoal
PS: wenn ich den Übergange von der Tür abmache geht die Temperatur hoch obwohl keine Verbindung mehr zur Tür besteht. Leider geht dann Rechts keine Boxen oder Fensterheber Somit muss das ding ausgetauscht werden.
GLG
Pascoal
fernfahrer76
Hallo
hat einer eine Anleitung wie der Temperatur Fühler da eingebaut wird??
Würde mich freuen wenn einer mir das zu sagen könnte.
Ach ja der vom Y sieht genauso so aus... nur das der in der Linken Spiegel drin ist.
GLG
GLG
Zumindest laut Werkstatt-CD kan man den Fühler einzeln tauschen.
Wie es allerdings um die Lieferbarkeit steht, weiß ich nicht.
Gruß,
Jan
[s]Lancia Delta II 1,6 (EZ 03/1994)[/s]
[s]Lancia Delta II 1,6 HPE (EZ 07/1997)[/s]
[s]Lancia Lybra 1.9 jtd (EZ 10/2001)[/s]
[s]Lancia Lybra 2.4 jtd (EZ 01/2009)[/s]
Porsche Boxster S (EZ 10/2003)
Jaguar XF 2.0d (EZ 09/2016)
Jan
