Ik ben bang dat ik een vraagje heb in de caterogie 'twee linkerhanden'. Ik probeer een nieuwe rechter buitenspiegel te monteren omdat ik die van mij naar de gallemiezen heb gereden. De vraag is: hoe krijg ik de oude er vanaf?
Het plastic zwarte kapje aan de binnenkant op de deur kun je gewoon loswrikken. Daarna volgt nog een plastic onderdeel dat in de deur verankerd lijkt te zitten. Daar durf ik niet te hard aan te trekken omdat ik bang ben dat het kapot gaat. Bovendien zie ik nergens daaronder de drie schroeven zitten waar de spiegel aan vast hoort te zitten. Ik denk dus dat dit onderdeel er helemaal niet vanaf moet.
Iemand enig idee hoe het in elkaar zit?
Alvast bedankt.
Groetjes,
Max
Buitenspiegel demonteren
Max Laadvermogen
Re: Buitenspiegel demonteren
Nou...
Als niemand hier het antwoord weet, valt het met die twee linkerhanden van mij nog best wel mee!
LOL .
Zou je graag willen helpen maar heb zelf het akkefietje nog niet om hands gehad. Ik geloof wel dat op het Kappa forum iemand een soortgelijk probleem had en daar was het een kwestie van beginnen met de plaat aan de binnenzijde los te klikken.
Maar het zou me ook niet verbazen als bij onze dame je eerst moet wachten tot Pluto en Mars op 1 lijn staan, de zon 3 keer geniesd moet hebben en je zelf 9 keer met je linkerhak tegen de dorpel van de auto moet tikken terwijl je met je rechterneusvleugel de sensor in de spiegel naar binnenduwt of iets dergelijks
-D
Hallo Max,
Pas geleden nog een rh buitenspiegel vervangen, beginnen met het deur paneel te demonteren, je kan dan via een plastic dekseltje bij de 3 bouten komen waar de spiegel mee vast zit achter dat dekseltje zit ook een stekker geschoven die losmaken en splitsen spiegel kan den worden verwisseld. Let op bij montage dat stekker weer goed op z'n plaats zit anders krijg je het plastic dekseltje niet op z'n plaats. Bij terugplaatsen van deurpaneel goed kijken of hij goed tegen het raam zit. Schuin erin zetten met de voorkant eerst. Dit is dus gebaseerd op een 1.8 SW van 2000. Ik heb wat info bladen met tekeningen als je interesse hebt stuur even een email dan stuur ik ze jou toe per email.
Groeten Jan
Groeten Jan
de Wit Schreef:
> LOL .
> klikken.
-D
Kijk iemand met ervaring met Lybra's ... hahahaha
> LOL .
> klikken.
Peugeot 307 1.6 Hdif SW Oxygo RT3 (2006)
Je hoeft niet gestoord te zijn, maar het maakt de wereld wel wat beter te verdragen.
EX Lancia Lybra 2.0 SW Lx (2000) navi, grijs
Kijk, dat is beter bruikbare info
Max Laadvermogen
@ Van der Neut
PM is onderweg. Dankjewel voor de hulp!
