cavo aux ics
cavo aux ics
Ieri mi sono costruito il mio bel cavo x collegare un mp3 alla mia Lybra,(con lo scema di Simone68) ma quando vado a connettere il connettore a 8pin mi accorgo che è leggermente diverso da quello proveniente dall' ics. Qualcuno mi sa dire se esistono diversi tipi di connettori 8pin.Ciao e grazie.
Francesco. Modica/Rg.
Giovanni65
Re: cavo aux ics
Ciao si esistono 3 tipi di connettori
Re: cavo aux ics
Gianni
mimmo bt328
Re: cavo aux ics
x Suzu600
loro parlano dell'ICS no-navi, sulla tua è diverso.
Hai il caricatore CD ?
x Suzu600
Re: cavo aux ics
Mimmo, si ho il caricatore cd, navi, tel, bose, ecc. . Il problema è che non posso andare in giro con il baule pieno di cd ?tt? , in quanto i miei frequenti viaggi di 1500 km dall'Italia alla Bulgaria sono abbastanza lunghi per ascoltare sempre la solita musica, in più il caricatore (a meno che non sia rotto) non è dotato come le moderne radio/cd di dispositivo anti- shock...........Sbaglio?
c'è un sistema per fare il collegamento AUX??????
Grazie anticipato per la risposta(:P)
Gianni
mimmo bt328
Re: cavo aux ics
è semplicissimo
metti un deviatore sui fili dell'audio che escono dall'ICS e collegali anche ad un jack 3.5mm al quale puoi collegare un qualsiasi riproduttore MP3.
L'importante è che nel cd-changer ci sia almeno un disco. Premi CD, fai girare il disco ma ascolti quello che vuoi.
Ho scritto di inserire un deviatore per poter eventualmente usare anche il cd-changer Becker. Altrimenti, se non ti interessa, puoi tagliare i fili, collegare l'MP3 e ascoltare solo quello. Ripeto: l'importante è che dentro al cd-changer ci sia almeno un disco.
è semplicissimo
Re: cavo aux ics
Ciao Mimmo, se non chiedo troppo mi puoi postare uno schema?????, di meccanica ne mastico poco, di elettronica ancora meno.....
Grazie per l'attenzione;)
Gianni
mimmo bt328
Re: cavo aux ics
ecco lo schema
sfila l'ICS, identifica i 3 fili che escono dal connettore P20E, tagliali e collegali a un jack 3.5mm
schema
il cambia-CD Becker deve restare restare cablato con l'ICS
retro dell'ICS con i tre connettori modulari "Blaupunkt" - il P20E è quello blu a sinistra
non toccare i fili del P20D (verde) e del P20C (giallo)
estrai l'intero connettore modulare, poi premi sulle mollette presenti tra i tre connettori e sfilali così puoi maneggiare più facilmente il P20E
ecco lo schema
schema
