Pagina 1 di 3
spia airbag accesa
Inviato: 16 mag 2010, 12:48
da ilfaro
Voglio informare a tutti, che se si accende la spia airbag , qualche volta, si può risistemare il tutto disabilitando temporaneamente con la chiave la funzionalità airbag e dopo aver acceso e spento la macchina riabilitare l'airbag. A me la spia non si è più riaccesa a torto.
Re: spia airbag accesa
Inviato: 16 mag 2010, 21:23
da anloro
scusa ma di quale airbag parli, quello lato passeggero? mi sembra che l'unica chiave di cui parli serve per disabilitare l'airbag quando viene montato un eventuale sediolino per bimbi oppure........attendo risposta, ciao
Inviato: 16 mag 2010, 22:32
da Elettriko
Da quanto ne so io , può capitare che la spia si accenda per falsi contatti del bloccheto chiave per l'esclusione airbag passeggero. girando la chiave e riportandola a posto può darsi che si riesca a resettare l'errore....
Inviato: 17 mag 2010, 00:21
da ilfaro
x anloro. Parlo della lampada spia sul cruscotto e non di un airbag specifico. La chiave è proprio quella che indichi tu. Ciao
Inviato: 17 mag 2010, 10:45
da Gabz1000
Chiedo lumi agli esperti del forum.Ieri hanno tamponato posteriormente la mia Lybra.
Sul momento nessun problema.Il giorno dopo avviandola resta accesa sul cruscotto
la spia avaria airbag (quella rossa per capirci).
Ho provato a disabilitare e riabilitare l'airbag passeggero, ho controllato i contatti della centralina sotto il sedile passeggero..tutto sembra a posto,ma la spia non si spegne.
Devo rassegnarmi a portarla in officina per resettare l'errore?
Inviato: 17 mag 2010, 19:00
da giova.alessi
anche io ho la spia airbag perennemente accesa.
ho provato a seguire il tuo consiglio ma la spia non si spegne. credo che bisogni resettare l'errore a sto punto
giova
Inviato: 18 mag 2010, 23:04
da jomaroma
A me è successo la stessa cosa (spia accesa) ma smanettando vicino alla centralina sotto il sedile passeggero si è spenta. Ciao
Inviato: 19 mag 2010, 07:55
da Gabz1000
Che intendi per smanettare?Hai staccato e riattaccato gli spinotti?
Puoi spiegarci meglio?
Inviato: 25 mag 2010, 11:16
da Gabz1000
La cosa diventa problematica.ieri ho portato in officina l'auto per far resettare l'errore della centralina. Non si resetta ..Cosa si puo' fare?
Inviato: 25 mag 2010, 12:12
da lucianomenia
Stesso problema di spia airbag accesa, in officina mi dicono che devo cambiare la centralina, sarà poi vero? una domanda a voi "meccanici esperti lybra" :secondo voi, questi airbrg funzionano anche con il diffetto, certamente credo che nessuno lo abbia mai provato e spero non lo proviamo mai nessuno.
Quindi questa centralina si trova sotto il sedile passeggero.
