OBD II am Lybra 1.8
OBD II am Lybra 1.8
Hallo, wo finde ich eigentlich den Diagnose-Stecker an meinem Lancia Lybra? Ist doch OBD II oder?
keinen Lancia Lybra 1.8 SW LPG mehr.
graneleganza
Re: OBD II am Lybra 1.8
hallo !
wenn deiner nicht gerade bj. 1999 bis September 2000 ist, dann hast du ganz sicher 100% einen mit obdII.
Erkennst du ganz einfach in deinen Fahrzeugpapieren an der schlüsselnummer bzw. schadstoffeintrag.
Wenn dort schon Euro3 eingetragen ist, dann hast du auch obdII. Wenn dort "nur" D3 eingetragen ist,
dann weiss ich nicht genau....dann hilft nur den stecker suchen.
Der Stecker befindet sich links unten vom Lenkrad aus gesehen unter der Klappe (die man, mit sanfter Gewalt
mit der Hand nach vorne herausklappen kann.) Darunter befindet sich der 16 polige rechteckige diagnosestecker. Normalerweise hat der noch eine schwarze Abdeckung und ist angeclipst an einer gut zugänglichen Stelle. Es sei
den der "Vorbesitzer" hat den Stecker aus der Verankerung gerissen, dann hängt er irgendwo im Kabelsalat
lose rum....musst du suchen
Da du LPG autogas hast, müsste die Autogasanlage per obd auf deinen Motor bzw. Steuergerät abgestimmt
worden sein. So könnte man auch den Umrüster, falls möglich, zu mehr infos befragen.
Danke, genau da war der Diagnosestecker. (tu)
