Bello tagliare l'erba così! provare x credere.
Michele da Asolo
Meglio affidarsi al WIPER taglia l'erba ogni giorno, costo di "carburante" annuo sotto i 20 Euro , silenzioso, a che ora farlo lavorare decidi tù giorno o notte, non occorre smaltire l'erba in quanto tagliandone poca ogni giorno fà un Mulching perfetto! vedi
[www.wiperrobot.com]
[www.youtube.com]
[www.youtube.com]
BELLO tagliare l'erba così!
[www.youtube.com]
[www.youtube.com]
Michele da Asolo
Lancia Phedra Emblema 2000 c.c. benz./GPL cambio automatico colore carrozzeria Beige Modigliani detta anche il "rocher" codice Lancia 748 Sigla MOC8 codice vernice carrozzeria KCP, Interni in Alcantara Blù TC614
[IMG]http://i45.tinypic.com/1fwhmq.jpg[/IMG]
Michele da Asolo
Re: Bello tagliare l'erba così! provare x credere.
Uno sbattimento fuori misura
Solo per perimetrare ci metterei mesi (non tanto per la dimensione quanto per la piantumanza presente)
In oltre mi piacerebbe conoscere la reale autonomia
Per giardinetti da villette a schiera oppure piccole superfici condominiali dovrebbe essere indicato , ma in quel caso si possono tagliare con poca fatica anche a macchina
Max
Max
D'Apro (io)
Conosco personalmente chi l'ha inventato... e' parecchio italiano di montevarchi il nome originale dell'aggeggio era Ambrogio ed il suo motore quello di una centrifuga per provette di urina:D
Carlo
Carlo
Andrea - Trento / Pistoia
Concordo con Max, anch'io fra piante, giochi dei cani, cuccie, gazebo, tavola, sedie....
E dopo la Phedra, ecco l'unico mezzo di locomozione che merita:
[URL=http://imageshack.com/i/0kjfa2j/][IMG]http://imageshack.com/scaled/large/20/jfa2.jpg[/IMG]
Andrea
Andrea
Bello veramente, solo che quando ho chiesto il prezzo 3/4 anni fà
mi è venuto un infarto, 5/6000 euro::o
però chi l'ha preso è contento
[IMG]http://i57.tinypic.com/29zscbs.gif[/IMG]
Michele da Asolo
Allora,
cerco di rispondere un pò a tutti;
ci sono macchiene sia a 2 che a 4 ruote motrici per lavorare in pendenza
la macchina più piccola costa circa 1200 Euro ed è indicata x 400/500 mq. e non è necessario mettere il filo
una macchina media costa circa 2400 Euro ed è indicata fino a 3000/3500 mq. o si mette un filo perimetrale o nel perimetro si ha un muretto o una siepe alti almeno 15 cm, le batterie hanno una durata di 5 ore terminate queste il robot automaticamente trova il percorso x rientrare da solo nella casetta di ricarica e dopo qualche ora a batterie cariche esce di nuovo per completare il lavoro, in caso di pioggia torna da solo nella casetta ed esce a controllare se piove ogni mezz'ora, quando non piove più ricomincia a lavorare
ci sono macchine che tagliano 7000/12000 mq. e costano da 5000 a 7000 Euro.
per la piscina non c'è problema si mette un filo perimetrale che è percorso da 24 V. e da un segnale sinosuidale,per altri ogetti vedi sedie , cucce dei cani o piante non è necessario il filo perimetrale, ma quando il robot tocca questi ogetti fa marcia indietro e cambia direzione.
Michele da Asolo
Michele da Asolo
Ciao Michele, io ho due fazzoletti di 150/180m con in mezzo l'ingresso, quindi il robot dovrebbe
salire sotto il portico per cambiare prato, ci sono soluzioni con la macchina da 1200?
Michele da Asolo
Quella da 1200 Euro (che devi mettere in carica 1 volta alla settimana), è una macchina che riconosce e distingue l'erba dal cemento , asfalto ed altre pavimentazioni; quindi per farla andare da un prato all'altro è necessario che i due siano collegati con un pezzo di prato largo almeno 1 mt.
Altra soluzione è una macchina che costa circa 2000 Euro quella che ha il filo elettrico con tensione 24 V. che va messo o sopra il pavimento o meglio sotto il pavimento (facendo un taglio dello stesso con il Flessibile) ad una profondità di 2/5cm.
Michele da Asolo
Michele da Asolo
Gianni Krk
Caro Michele, ma di che WIPER stai parlando?
Con tutto il rispetto, QUESTO è un bel tosare....
Dream Job - The funniest bloopers are right here
Gianni
Gianni
Michele da Asolo
Re: Caro Michele, ma di che WIPER stai parlando?
Gianni, il "barbiere di Siviglia" ????
http://www.youtube.com/watch?v=mTDHtIYgCXs
http://www.youtube.com/watch?v=-l96VVDq ... re=related
e quello + + + + serio
http://www.youtube.com/watch?v=DyDdMA0h ... re=related
o intendevi questo http://www.youtube.com/watch?v=zBQR38_laqY
scherzo.
scherzo.
Michele da Asolo
Michele da Asolo
