cerco aiuto tasti al volante che non funzionano
antonysa
Messaggio da leggere da antonysa »
salve a tutti voi ho un problema sulla mia lybra!!!!da oggi non mi funzionano piu i comandi al volante che sono stati cambiati circa 7 mesi fa comprati nuovi e originali.....il problema e che non danno segni di vita ma si illuminano!!!!spero che qualcuno di voi possa aiutarmi
grazie mille......
antonysa
Re: cerco aiuto tasti al volante che non funzionano
nessuno mi sa aiutare!!!!!!
Vediamo di capire bene il problema...
Non funziona proprio nulla ?
Ha smesso di funzionare di colpo o ti ha prima dato qualche problema ?
Perchè li hai cambiati ? che problema avevano i vecchi ?
L'illuminazione è costante o muovendo il volante a volte "sfarfalla" ?
Sono completamente defunti o magari muovendo il volante a volte vanno ?
Te lo chiedo per capire se possa essere una interruzione del cavo spiralato.
Facci sapere...
www.elettriko.altervista.org
ciao elettriko,ma se fosse un interruzione al cavo spiralato non dovrebbe manacare alimentazione all'air-bag con conseguente accensione della spia?penso che il problema sia di nuovo nei tasti,io interpellerei il venditore,altro caso interessante cmq....
antonysa
allora i tasti non funzionano piu da un giorno all altro..la sera prima funzionavano benissimo,la mattina seguente niente......anche se giro il volante i tasti non funzionano.....l'illuminazione e costante....mica puo essere un problema dell ics......io spero di no....
grazie delle vostre risposte,e spero di risolvere il problema grazie a voi....
Analizziamo le possibili cause percorrendo a ritroso lo schema :
Abbiamo :
1) i comandi al volante
2) cavo spiralato
3) cablaggio dal cavo spiralato all'Ics
4) Ics
Dei 4 compnenti quello più stressato è sicuramente il cavo spiralato , ed è per questo che ho puntato il dito per primo su di lui...
Verificato il suo buon funzionamento rimangono il cablaggio e l'Ics.
Io proverei per prima cosa a verificare la continuità dei fili tra il connettore 20d - pin 8 e 9 dietro l'Ics ed il connettore h16 - pin 3 e 4 dentro il volante , magari muovendo il volante per verificare che durante la rotzione non ci siano interruzioni.
Se la verifica ha esito positivo , va verificata la funzionalità del gruppo pulsanti : i fili in ingresso sono solo due , e la resistenza misurata tra i due capi deve variare a seconda del pulsante che si preme.
se entrambe le verifiche danno esito positivo, il problema è nell'Ics.
Gli schemi si trovano nel capitolo E35 del manuale di officina - parte elettrica - scaricabile dal sito ClubLybra
Antonysa , non allarmarti ... se anche dovesse dipendere dall'Ics , se ne trovano a buon prezzo sia sul mercatino del forum che su Ebay.
antonysa
grazie mille elettriko seguirò i tuoi consigli. comunque stasera che sono tornato a casa per un bel po sono ritornati a funzionare poi dinuovo a non funzionare!!!!!domani inizio a verificare i connettori all interno del volante e dediamo un po
grazie ancora ti terrò aggiornato
antonysa Scritto:
> non funzionare!!!
Questo mi fa sospettare ancora di più una interruzione del cavo spiralato.
Stando allo schema c'è un connettore dietro il blocco del cavo spiralato : staccandolo dovresti poter facilmente , con l'aiuto di un tester , controllarne la continuità
Ciao e buon lavoro !!
antonysa
ho dato una pulita al connettore verificato il tutto..risposta positiva....per ora funziona tutto poi vediamo con il tempo
